Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 29 gennaio 09, 23:39   #701 (permalink)  Top
L'avatar di lucamodels
Data registr.: 29-01-2009
Residenza: Milano
mi sono appena iscritto
Ciao mi sono appena iscritto, anchio possiedo questo modello e devo dire che per adesso non mi sta dando molti problemi. volevo consigliarvi l up grade che permette di fissare le pale tramite vite su di un piatto oscillante in alluminio ( come sugli elicotteri piu grandi) rende molto in precisione e aumenta la rigidità e le eliche si chiudono quando prendono una botta...volevo chiedervi una cosa... il mio modello tende a girare sempre verso sinistra e sono costretto a doverlo trimmare completamente a destra...non so se rendo l idea... cosa potrebbe essere? grazie mille a tutti
lucamodels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 20:14   #702 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da nox316 Visualizza messaggio
ciao spx90
guarda ieri ho fatto delle prove fuori, "leggermente ventilato"
ti dirò riuscivo a volare tranquillamente a 20 metri .... con le STD
ti ricordo che anche io sono un principiante, anche se come inizio il mio è stato un po strano, 3 mesi fa mi hanno regalato un copter v2 è stata una tragedia!!!! dopo mille prove riuscivo a fare hovering circa 10 secondi e poi...
lasciamo stare !!! cosi ho deciso di iniziare con qualcosa di piu semplice e..wa-la eccomi con il mio blade .....
la cosa strana che non mi torna è che con le pale extreme e le manine in alluminio elicottero diventa veramente nervoso !!! non riesco a TENERLO SU con vari trim e tutte le regolazioni x quanto riguarda un principiante ....
invece con le STD come ho già detto NO PROBLEM .... anzi ha volte mi spavento persino quando in cielo non lo vedo quasi piu....
la mia sfida ora rimane capire cosa sbaglio con upgrade extreme !!!
IO e da un po che possiedo il blade e mettendo le pale extreme e le manine in alluminio devo dire che per fare le acrobazie rende molto senza creare i soliti rumoracci delle pale che vibrano si riescono a raggiungere angoli di oltre 45°^^ovviamente il modello e molto piu ner voso ma e tutta questione di dito
Vecchio 31 gennaio 09, 00:00   #703 (permalink)  Top
L'avatar di gimbofly
Data registr.: 17-02-2008
Residenza: lecco
Invia un messaggio via MSN a gimbofly
Originalmente inviato da lucamodels Visualizza messaggio
Che acrobazie faresti con quell'ely???
Basta che sia TELECOMANDATO
gimbofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 16:52   #704 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
ma...secondo me...alzi la manetta e fai girare la coda all'impazzata! tipo trottola!
meglio il mio mcx....poggio i pacchetti di caramelle sui mobili e poi facendo volato gli vado vicino, giro la coda velocemente e li faccio cadere!
8 volte su 10 si conclude con un crash!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 19:47   #705 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: bologna
Immagini: 1
rotazione a sinistra
oltre al trim sul telecomando esiste anche un trim sulla centralina:
http://www.baronerosso.it/forum/gall...ore_motore.png
(oppure vedi il manuale)
Se arrivi a fondo scala anche con questo ti consiglio di smontare completamente l'eli e di lubrificare tutti i cuscinetti pulendo le eventuali eccedenze d'olio (io uso il W40 spray) e rimontare il tutto.
Con me funziona!
saluti e benvenuto
mino1
mino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 20:19   #706 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Residenza: bologna
Immagini: 1
gioco!
Originalmente inviato da blot11 Visualizza messaggio
inivece a me tra il piatto oscillante e il collare ci sono 2 mm
anch'io ho circa 2 mm. E' importante che ci sia poco (1-2 decimi di mm) gioco tra collare e cuscinetto sottostante: il pacco che devi ottenere è quello che vedi fra il dito medio e il pollice: saluti
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti-p1061932.jpg
Vecchio 31 gennaio 09, 20:48   #707 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Residenza: bologna
Immagini: 1
una cosa banale
Usavo all'inizio una fusoliera da allenamento: se si rompeva nelle varie cadute cercavo di mettere assieme i pezzi con nastro adesivo trasparente. Se la rottura era definitiva passavo alla fusoliera di scorta. Un suggerimento per chi ama il fai da te: anzichè nastro adesivo usate il vinavil un poco denso. Il risultato che si ottiene anche con le alette di abbellimento del blade cx2 non è del tutto disprezzabile! E tiene nel tempo e si può ripetere senza problemi.
Mi scuso in anticipo per la banalità dell'argomento.
mino1
P.S. l'importante comunque è non fare cadute rovinose.....,ma alle volte capita e una fusoliera completa costa!
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti-p1061935.jpg
Vecchio 01 febbraio 09, 11:33   #708 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Originalmente inviato da mino1 Visualizza messaggio
si ma quando l'albero si alza il cuscinetto è attaccato al collare.
forze si sono staccati i cuscinetti?
blot11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 00:27   #709 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Residenza: bologna
Immagini: 1
cuscinetti
i cuscinetti dovrebbero essere nelle loro sedi :quello vicino al collare di cui si parla deve essere dentro al tubo nero subito sotto. E' importante rispettare la configurazione riportata nella foto allegata: il cuscinetto sotto il collare non si deve vedere. Le vitine dei due collari devono essere ben serrate una sopra l'albero esterno (ha la funzione di tenere al suo posto il tutto) e l'altro (con 2 viti) blocca l'ingranaggio sull'albero interno che presenta all'estremità inferiore fresature che consentono alle viti di impedire la rotazione dell'ingranaggio sull'albero!! La foto mostra i due collari in posizione: quello inferiore è praticamente tuttuno con l'ingranaggio che comanda la rotazione delle pale superiori.
Spero di esserti stato d'aiuto. Potresti dare un'occhiata anche al disegno esploso del blade cx2 che normalmente è allegato alla confezione.
Saluti ed auguri!
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti-p1071939.jpg
Vecchio 02 febbraio 09, 17:34   #710 (permalink)  Top
Saluti ed auguri!
mino pero' a me se l'albero sta bene il cuscinetto si vede!!!!
quindi dovrei smontare l'albero e spingere giù i cuscinetti e il collare (il collare lo devo stringere a morte?).giusto, perche' a mio avviso i cuscinetto sono usciti dall'albero e fanno fare questo piccolo gioco.grazie mille a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di rispondere
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti Ramiuss Elimodellismo Principianti 2177 09 ottobre 12 13:03
CLUB T-rex 450 settaggi-modifiche Fabbione Elimodellismo Motore Elettrico 77 13 ottobre 10 15:32
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 17:22
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
