| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
il modulo a 35 non glielo riconosce perchè la radio è stata presa in america e il modulo è stato preso in europa, e per usare un modulo a 35 dovrebbe prenderlo in america perchè le radio e i moduli hanno il region (che si può cambiare facendo un downgrade del software alla versione 1.31 che contiene l'utility apposita per passare da region AMERICA a EUROPE). Se il tuo amico avesse acquistato la radio in Europa avrebbe potuto usare anche gli altri moduli. Ciao Maxxx
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
Infatti io prendo e rimango fedele alla Jr/spektrum | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #16 (permalink) Top | |
Per cambiare da region1 a region2 o viceversa sulla radio bisogna fare il downgrade alla versione enc 1.31 (posto il file sotto) semplicemente scaricando il file ed eseguirlo come fosse un aggiornamento, entrare nel menù della calibrazione, dopodichè ti chiede con che region vuoi usare la radio, 1 per america o 2 per europa. Una volta sistemato il region spengi la radio e carichi l'aggiornamento nuovo per poter utilizzare i moduli a 2,4ghz (è indispensabile per tutti fare questo aggiornamento altrimenti i moduli fasst non vengono riconosciuti) che è il file "2009-01-08-T14MZ_Ver120.zip" (che posto sotto). Ovviamente questo è anche il procedimento che deve seguire il possessore di una t14 europea che ha comprato il modulo fasst in america per averlo tra le mani 2 settimane prima non sapendo nulla sul Region lock. I file che posto sono per la T14 e non sono sicuro che vadano bene anche per la t12 e ovviamente non mi assumo la responsabilità se fate qualche casino usando questi files... ciao a tutti... Macchese! P.S. Enrico fammi sapere quando vai da Giò che ci organizziamo!
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Scusa Maxx visto che sei molto afferrato in materia, tu utilizzi gia questi moduli con la T14? come ti trovi è vero che la radio risulta più lenta di una nativa spektrum?
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more PROTOS 500![]() | |
| | #18 (permalink) Top | |
Al momento ho solo il modulo a 2,4ghz e credo domani mi arriva la nuova ricevente 14ch fasst, appena riesco a provare il nuovo sistema posso postare le mie impressioni, fino ad ora, a quanto ho letto da chi già l'ha provato il sistema risulta essere molto veloce e la gestione del 120° risulta essere migliore, ma sai, per esserne certi bisogna prima provare con mano anzi con dito Ciao Maxxx
| | #19 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ora mi rimane un dubbio leggendo un post su un'altro forum dove si scriveva che due radio faast lavoravano sulla stessa frequenza.... che sia vero???
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-11-2006
ma secondo me ci facciamo un sacco di pippe mentali con ste latenze, natia o no, ecc. Ma siete tutti Szabo con affianco qlc aggeggio che misura la velocita' di risposta o cose simili? Sfido chiunque Szabo compreso a notarne la differenza a dito o ad okkio! Cmq sia per chi ha la T14, non cambiatela, nessuna radio arriva a uguagliare la velocita' di settaggio e la completezza che riserva il software della T14 ! la DX7 e' un giocattolo con vecchio software della 3810 nulla di piu'. Inoltre il sistema Fastsss e' superiore a quello Spektrum DSM2 (da test tecnici). Inoltre Max ha ragione , io sulla mia T14 ho sbloccato tutti i moduli ma me lo hanno fatto alla Radiosistemi con Garanzia e non da solo. Difficile che lo facciano sulle importate eheh Se riuscite fate sapere. Saluti Dredd. |
| Bookmarks |
| Futaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST | draken3 | Radiocomandi | 11 | 24 febbraio 08 00:20 |
| Futaba 6exp fasst per dg600 | aviomartin | Aeromodellismo Alianti | 4 | 04 dicembre 07 12:34 |
| FUTABA FASST 2,4ghz dove sei????? | stroncapaperi | Radiocomandi | 32 | 05 novembre 07 15:03 |
