Originalmente inviato da Maxxx Ciao Maui, non è assolutamente il caso della T14, può essere molto più lenta una FF9 con modulo fasst rispetto ad una nativa spektrum. Pare che la nuova ricevente 14ch FASST abbia conservato a pieno le doti di velocità della "vecchia" G3 che è velocissima.
Al momento ho solo il modulo a 2,4ghz e credo domani mi arriva la nuova ricevente 14ch fasst, appena riesco a provare il nuovo sistema posso postare le mie impressioni, fino ad ora, a quanto ho letto da chi già l'ha provato il sistema risulta essere molto veloce e la gestione del 120° risulta essere migliore, ma sai, per esserne certi bisogna prima provare con mano anzi con dito
Maxxx |
Pienamente d'accordo, sai ero convinto di dare via la T14 per prendere una radio natia spektrum, ma ha sto punto meglio se me la tengo e mi prendo i moduli, tanto non mi chiamo Szabo e per quello che so fare mi basta e avanza.
Ora mi rimane un dubbio leggendo un post su un'altro forum dove si scriveva che due radio faast lavoravano sulla stessa frequenza.... che sia vero???
