Vecchio 12 febbraio 11, 09:15   #81 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Ancora meglio, comunque se fai la gentilezza di mettere un link, almeno siamo tutti a conoscenza di cio.
Ma certo, detto fatto, vedi qui alla fine della pagina.
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 13:16   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: NAPLES CITY/GAST S.TAMMARO
Scusate ma per fare un oggettivo confronto tra i due sistemi non credo che sia il caso di scomodare Alan Z. o altri nomi.
Credo che sia sufficiente un buon elicotterista della domenica se no che senso ha?
Siamo noi a spendere i soldi mica gli atleti.
Ciò detto se con il beastx (facile da settare)voli con il vento e lui fa il suo porco lavoro trasformandoti una domenica di m. in una giornata di volo soddisfacente.
Se la coda dell'ely sta stampata sensa vibrare e sensa derive.
Se ti trovi in rovescio e l'hely sta buono lì sensa fare altro in attesa del tuo comando.
Se hai l'hely di faccia in overing,se fai delle stoppate delle candele veloci e tutto funziona che altro ci serve per valutare il nostro sistema fls?
Io ho acquistato il secondo beast x e l'ho montato sul 500 t rex.Va una bomba e non ho dovuto fare niente di particolare.
Il 3g va bene?Ottimo se lavora come ho detto sopra allora è un ottimo prodotto e può essere acquistato senza problemi insieme o in sostituzione del beast x.
Se invece ha delle pecche di qualunque genere e compromette l'esito di una bella domenica di volo allora il problema non è nostro ma di chi lo ha costruito e di certo non ci dobbiamo rompere la testa per correggere qualcosa che presenta delle criticità.
Scusate la prolissità ma credo che per molti di noi ciò che ho scritto è più che sufficiente per valutare un buon prodotto.
Importante a mio avviso è:siamo veramente sicuri di saper settare il 3g o il beastx?
Prima di ogni giudizio sui prodotti consultiamoci con qualcuno sul campo che sa fare qualcosa in più a noi.
A mio modestissimo avviso!
lino def non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 19:50   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Thumbs up
Ottimo ragionamento !!
Originalmente inviato da lino def Visualizza messaggio
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 19:58   #84 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Quindi avendoli provati praticamente tutti il tuo giudizio ( tranne sua maestà ' V Stabi) e' su Micro B come " migliore"!?
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Grazie Egidio.
Aggiungerei "facilità di variare i paramentri di volo al campo volo" (gioco di parole).
Il bello del Beastx è che puoi fare tutto senza necessità di nient'altro.
Anche con l'Align ho dovuto comprare la chiavetta USB e installare sul portatile da portare al campo volo il programma per poter variare i parametri.
Stessa cosa avevo dovuto fare con Vbar e stessa cosa con lo Skookum 720.
Oppure compri i pannellini di programmazione come ho fatto io per SK720 e Vbar con sensibile aggravio dei costi.
So che mi direte che anche per Beastx uscirà un programma per PC per affinare il setup, ma i parametri già ora settabili senza null'altro che il Beastx sono abbondantemente sufficienti per ottenere il comportamento del modello che più preferisci.
Vecchio 17 febbraio 11, 02:45   #85 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
No, non volevo dire questo perchè il 3G non l'ho ancora testato e preferisco non fare affermazioni certe e definitive solo "per sentito dire" ma preferisco sempre provare di persona prima di dire se una cosa "è" secondo me meglio o peggio e perchè (anche se poi siamo esseri umani e possiamo sempre farci suggestionare o autosuggestionarci senza rendercene conto).
Volevo solo dire ad Egido di aggiungere nella sua tabellina di comparazione tra diverse centraline flaybarless questa cosa della facilità di regolazione dei parametri tra una centralina e l'altra che è pur sempre un parametro che differenzia una centralina dall'altra (Ad esempio per il 3G non esiste o almeno non ho mai visto un "pannellino dedicato" come quelli dello Skookum o del Vstabi e sei obbligato a portarti al campo il portatile carico, oltre all'interfaccia USB specifica).
Ai tempi del lancio pubblicitario del Beastx, prima che uscisse, esisteva in rete una tabellina di comparazione tra diverse centraline in cui veniva specificato anche la frequenza di lavoro e il numero di bit dei microprocessori usati, il consumo, il peso e tante, tante altre cose.
Poi improvvisamente è sparita e non sono mai più riuscito a trovarla. Peccato non averne salvata una copia. Probabilmente violava qulche copiright o qualche brevetto o ledeva i diritti di qualche produttore perchè di questa "sparizione" se ne parlò a lungo anche su Run Ryder.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 10:41   #86 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ottimo , grazie ! Credo che tutti noi , conoscendo la tua precisione siamo in attesa di un tuo giudizio " comparativo " !
Vecchio 04 marzo 11, 13:10   #87 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
ciao!
mi sono letto queste pagine perchè mi interessa l'argomento...
Mi ero comprato il 3g..mai installato perchè ho voluto risparmiare sulla testa del 450 e ci mancavano più pezzi che altro..poi l'ho venduto con un rotore multipala e qualcuno lo sta usando.
Ora mi sono preso il 550 e lo vorrei già assemblare FBL ma sono un pò indeciso su che elettronica montare.
sinceramente a me interessa un giudizio pratico..spicciolo..di chi come me vola nel tempo libero e nei weekend..e fà volato tranquillo e qualche manovra da arresto cardiaco.
I giudizi,e gli aspetti trattati, di chi fà 3d o vola in modo estremo per me lasciano il tempo che trovano..ovviamente PER ME..per quello che ci devo fare io.
Mi interessa sapere se un sistema è di facile settaggio..affidabile..se dà sicurezza ed ha un feeling immediato..poi se ha sensori smm (o come cavolo si chiamano..)..se come processore equivale ad un commodore64 o ad un quad core questo non mi interessa..almeno per ora.
Mi interessa sapere se per uno che si vuole avvicinare al FBL conviene più uno o l'altro..tutto qui.
Poi molti mi diranno giustamente che visto quello che ci devo fare posso tenermi la mia bella e romantica flybar ed investire i soldi in ricambi per il prossimo crash..
spesso secondo me si perde la dimensione del divertimento..o forse ognuno ha una sua dimensione del divertimento..
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 15:59   #88 (permalink)  Top
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao!
saluti
Io utilizzo entrambi i sistemi su più ely, solo volato: 3G align molto semplice da tarare, occorre un po di pazienza nel trovare il giusto materiale antivibrante sotto il sensore, sbacchetta sempre un pochino di coda in hovering, nel volato è molto buono e abbastanza preciso e non fa rimpiangere la flybar. Beastx un dettaglio maggiore nella programmazione, preciso in tutte le condizioni di volo, tipo di volo più simile al simulatore, occorre un po più di tempo per assuefarsi da chi passa dalla flybar.
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 16:15   #89 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
Sei stato chiarissimo ma , una curiosità : la maggiore " somiglianza" del Align ad un modello con fly e la " minore" ( più vicino al simulatore) del MB..se la puoi più illustrare ..grazie PS differenza che già avevo letto da qualche altra parte ma, non proprio " capita"
Vecchio 04 marzo 11, 16:26   #90 (permalink)  Top
ciao!
saluti
Il tuo discorso è comune a molti di noi!
Io di beast x ne ho comprati due in momenti differenti.
La prima volta lho montato sul 600 dopo sul 500.
Ti posso solo dire che grazie ad un utente di qs forum ho scaricato le istruzioni in Italiano che mi hanno aiutato moltissimo.
Poi ,e in questo li ringrazio pubblicamente ,gli amici A.Salzano e M.Fontanella mi hanno fornito il loro supporto chiarendomi dei punti oscuri che credo possano servire a chiunque.
Sul volo ,non conosco il tuo livello ma a me ha dato tantissimo perchè "ti da più tempo "in quelle manovre o se preferisci un semplice Hovering di faccia ,di apprendimento.
Funziona bene e non credo esistano utenti scontenti.
Costa poco più di un buon giroscopio,alleggerisci l'hely per ovvi motivi.
Rispetta uno ad uno tutti i punti delle istruzioni e vedi che alla fine ti trovi.
Ho rivisto dopo sei mesi i miei amici che già erano bravi con la flybar volare con il Beastx ed erano diventati ancora più bravi e precisi,puliti.
non so tu ma a me da tante soddisfazioni vedere finalmente quella stabiltà tanto sognata che aiuta più quelli della domenicva come me che i prof.
Parere personale,magari consultati con qualcuno affidabile sul tuo campo.
Spero ti sia stato d'aiuto.
Lino
cerco Beastx cbrseicento Compro 0 29 ottobre 10 10:05
esc align differenza lore71 Elimodellismo in Generale 0 03 maggio 08 13:10
differenza tra ricevitore align e futaba pilota Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 aprile 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
