Vecchio 09 febbraio 11, 16:37   #71 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da gain71 Visualizza messaggio
Vedi, anche il tuo è un parere, peraltro, anche una conferma della della 2^ generazione del 3g che va bene, e che non ci sono persone che se ne dogliano. Dire meglio o peggio è molto sui generis. E' tutto soggettivo allora. Domani monto il 3g e dico che va bene, dopodomani monto il microbeast e dico che va bene, sempre soggettivo è. Ma comparativamente non sono stato in grado di dire nulla, non ti pare?
Una comparazione fra microbeast e 3g, la deve fare una persona molto esperta, un professionista di elicotteri(per esempio lucas riva , oppure alan szazabo).
Ricorda pero' una cosa: anche se loro analizzando il sistema stilano una tabella con le particolarita' e le caratteristiche dei due sistemi, e noi leggendo queste caratteristiche capiamo le diversita', non e' detto che poi sia la verita' perche' anche in questi casi, il produttore , paga per far parlare bene del suo prodotto.
Se invece facciamo provare il sistema a una persona con poca capacita' nel volo, anche se sincera inquinerebbe le prove per la sua incompetenza.
In conclusione voglio dire che problemi non ce li hanno tutti e due i sistemi, ma per mia esperienza personale, posso dire che la vera differenza, la sai quando provi tutti e due, e la differenza la potrai apprezzare solo tu, a seconda del tuo livello di allenamento.
Per quanto riguarda la regolazione, provando il 3g, e guardando video di setup del beastx, capisco che, regolare il 3g e' facilissimo perche' non ha molti parametri, al contrario del beastx, che occorre conoscere meglio.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 18:03   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Io ho entrambi, anzi ho un 3g e 3 MicroBeast e posso dirti questo:
Il MicroBeast è molto più chiaro e semplice da impostare del 3G, inoltre se vuoi affinare i parametri tramite software, il programma è più complicato di quello Mikado.
Non so però dirvi di questi quale funziona meglio, per il momento però io volo più a mio agio con il MicroBeast.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 19:17   #73 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-12-2010
Per quanto riguarda la regolazione, provando il 3g, e guardando video di setup del beastx, capisco che, regolare il 3g e' facilissimo perche' non ha molti parametri, al contrario del beastx, che occorre conoscere meglio.[/QUOTE]
sono daccordo !!!c è gente invece che dice che il beastx è piu facile del 3g come settaggio!!!!io li ho entrambi e non è cosi
angelo tech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 19:18   #74 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
il microbeastx è molto simile alla flybar si avvicina molto .il 3g no questa è la sensazione
Vecchio 10 febbraio 11, 01:35   #75 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Mi quoto per ripostare il file.
Lo rimetto zippato, perchè non si possono uploadare file xls, e ne metto anche il pdf.
Ciao,
Egidio
Grazie Egidio.
Aggiungerei "facilità di variare i paramentri di volo al campo volo" (gioco di parole).
Il bello del Beastx è che puoi fare tutto senza necessità di nient'altro.
Anche con l'Align ho dovuto comprare la chiavetta USB e installare sul portatile da portare al campo volo il programma per poter variare i parametri.
Stessa cosa avevo dovuto fare con Vbar e stessa cosa con lo Skookum 720.
Oppure compri i pannellini di programmazione come ho fatto io per SK720 e Vbar con sensibile aggravio dei costi.
So che mi direte che anche per Beastx uscirà un programma per PC per affinare il setup, ma i parametri già ora settabili senza null'altro che il Beastx sono abbondantemente sufficienti per ottenere il comportamento del modello che più preferisci.
Ultima modifica di m.rik : 10 febbraio 11 alle ore 01:39
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 02:03   #76 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da angelo tech Visualizza messaggio
Sono daccordo !!! c'è gente invece che dice che il beastx è piu facile del 3g come settaggio!!!! Io li ho entrambi e non è così
Bisogna capire cosa intendi per setup di una centralina flaybarless.
Se parliamo solo dei setup "minimi" e di base come limiti, direzioni dei servi, erc. siamo d'accordo.
Se invece parliamo di setup completo, anche dei parametri di "comportamento" del modello, non mi sembra che il 3G sia così "semplice" e "facile".
NB: e non posso allegare tutte le pagine di setup perchè il Barone consente al massimo solo 5 allegati !
PS: sabato ho portato al campo il portatile per aggiornare alla V2 uno dei miei Beastx. Dopo l'aggiornamento va rifatto totalmente il setup. Ho impiegato 10 minuti per fare tutto ed andare in volo. Testimoni presenti.
Ultima modifica di m.rik : 18 agosto 12 alle ore 16:52
Vecchio 10 febbraio 11, 11:04   #77 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
parlo del settaggio base!!!!!!
Vecchio 10 febbraio 11, 14:58   #78 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Anch'IO parlo del settaggio base, anzi, ignorantemente non credevo che si potesse settare il 3g modificando altri parametri, anche perche' sinceramente, mi e' sempre andato bene cosi'.
Come ripeto non conosco il beastx, e non voglio parlarne male, anche se non ne sto parlando male, ho detto solo che per il settaggio base il 3g e' molto intuitivo, e con 4 passaggi si settano i limiti e la direzione direttamente al campo, per quanto riguarda il gyro e' come settare un gp 780 o 750. per quanto riguarda i due potenziometri ail e ele, la loro sensibilita' si aggira intorno al 40% per un trex 700 , e si puo' aumentare per modelli piu' piccoli. Se con modelli grandi la sensibilita' e' alta, si corre il rischio di vedere il modello oscillare, in manovre brusche. Per il settaggio di tutto questo, una persona che lo ha gia' fatto, ci mette 5 minuti.
Io sono molto incuriosito del beastx, e forse lo prendero' ma mi fa' paura la complessita' dei parametri che contiene, perche' visto che non ho molto tempo per volare, non mi voglio complicare la vita.
Appena ritrovo i video di settaggio del beastx, li posto, per portarvi direttamente a conoscenza dei settaggi.
ciao a tutti
Vecchio 10 febbraio 11, 15:47   #79 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Guarda che sono in rilievo in questo stesso 3d e li ha fatti Tommystre, sono fatti molto bene.
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 11, 00:07   #80 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Ancora meglio, comunque se fai la gentilezza di mettere un link, almeno siamo tutti a conoscenza di cio.
ciao a tutti
cerco Beastx cbrseicento Compro 0 29 ottobre 10 10:05
esc align differenza lore71 Elimodellismo in Generale 0 03 maggio 08 13:10
differenza tra ricevitore align e futaba pilota Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 aprile 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
