Vecchio 31 marzo 10, 22:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da Rino2hd Visualizza messaggio
ma scusate colleghi...
ma questo bilanciamento singolare della pala, e cosi neccessario dico.....
gia quando si mettonno su un bilanciapale no ne' sufficente scusate o no...
no e ricordatevi di controllare il traking delle pale quando siete in hovering e non a terra
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 22:12   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
mi sembra ci sia un pò di confusione, premetto che l'argomento è stato trattato molte volte ma nemmeno ho buoni risulatai col tasto cerca....
Innanzitutto, bilanciamento e tracking sono cose ben diverse ma entrambe fondamentali.
Le pale VANNO bilanciate sempre, o si usa l'attrezzo specifico, o si segue il consiglio di Yuri. Si dovrebbe verificare anche il baricentro uguale, non so se siano in molti a farlo, personalmente salto questo passaggio. Una volta bilanciate si dovrà fare il tracking, sconsiglio vivamente di farlo in mano, con eli fissati al tavolo ecc....
Premetto che tutti i link dovrebbero essere di lunghezza da manuale.
A questo punto il primo tracking lo facciamo sul banco mentre impostiamo la curva passo, stick al centro, 0°, lo verifichiamo sempre su entrambe le pale con flybar orizzontale. Verifichiamo anche che al min e max della curva passo i gradi siano uguali su entrambe le pale. Ora la verifica, o la regolaione tracking dopo la sostituz delle pale, considerando di avere il modello in ordine.
Lo si fa in hovering, o a terra con passo 0 e a distanza di sicurezza. Il nastro messo per bilanciarle dovrebbe aiutarci a capire quale è sopra o sotto. Se il nastro è invisibile provvisoriamente ne mettiamo un pezzo sul bordo di entrata largo un paio di cm.
Se il modello è stato settato correttamente e le pale sono di buona qualità, si dovrebbe intervenire in caso di differnze, sui link che vanno dal piatto ai braccetti, quelli lunghi, mai di solo mezzo giro in quanto gli uniball hanno un senso, ma di un giro per volta.
Se è molto fuori si può intervenire sui link che vanno alle manine portapala, ma preferisco evitare questa "macroregolazione".
Spero di essere stato d'aiuto e di non aver detto fesserie.
S.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 22:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
quando si effettua il tracking delle pale bisogna accertarsi che con lo stick a metà, le 2 flybar in plastica devono essere perfettamente orizzontali, girando l'eli bisogna verificare che anche le pale siano perfettamente orizzontali... e per operare questo bisogna agire sulla lunghezza degli uniball...e fin qui ci siamo...
ma quando faccio girare le pale, a basso medio e medio-alto regime, si nota sempre che non sono perfettamente dritte(ci passano circa 3-4 mm durante la prova tra la punta di una pala e l'altra..)(fondamentalmente l'eli vola bene, anche se non è perfettamente stabile e immobile durante l'hovering)(ho 3 coppie di pale, 2 in fibra e 1 in carbonio, ed è circa sempre la stessa distanza di disallineamento) quindi qui entra in gioco il tracking(dico bene?) ovvero porre del nastro isolante nero sulla punta delle pale...ma ora chiedo...quanto bisogna metterne?sono arrivate anche a 3-4 pezzettini di 4 cm l'uno...ma la situazione non migliora..uso delle pale in fibra di vetro da 325 mm e grip 4.7mm.La pala alla quale applico il nastro isolante è quella che appare "piu in basso" durante i giri motore..
scusa, ma questo fuori traking se e' sorto dopo un crash allora controllerei l'alberino (quello che unisce le pale) assicurandoti che non sia storto e visto che ti trovi anche i dumper che non abbiano troèppo gioco. Ho qualche dubbio sulla possibilita' che piu' di una coppia di pale possa avere problemi di peso etc.
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 10:37   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2003
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
S.
Ci spieghi come avviene questo passaggio.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 10:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
http://www.baronerosso.it/forum/elim...libratura.html
Basta cercare....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Cerco lastre carbonio e fibbra di vetro jangiscan CNC e Stampanti 3D 11 21 gennaio 11 15:17
Pale fuori tracking..che problemi danno? 8mariotto8 Elimodellismo Principianti 24 05 settembre 08 22:43
Dannato Sia Il Tracking Del Minititan poldaccio Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 ottobre 07 01:53
Problema pale Carbonio Align 600mm: ATTENZIONE uragano47812 Elimodellismo in Generale 24 19 ottobre 07 22:58
Dragonfly 5v4: tracking delle pale. Come si fa? angelo.p Elimodellismo Principianti 4 25 maggio 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
