Vecchio 29 marzo 10, 20:32   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-02-2005
tracking delle pale..problema sia su vetro che su carbonio
quando si effettua il tracking delle pale bisogna accertarsi che con lo stick a metà, le 2 flybar in plastica devono essere perfettamente orizzontali, girando l'eli bisogna verificare che anche le pale siano perfettamente orizzontali... e per operare questo bisogna agire sulla lunghezza degli uniball...e fin qui ci siamo...
ma quando faccio girare le pale, a basso medio e medio-alto regime, si nota sempre che non sono perfettamente dritte(ci passano circa 3-4 mm durante la prova tra la punta di una pala e l'altra..)(fondamentalmente l'eli vola bene, anche se non è perfettamente stabile e immobile durante l'hovering)(ho 3 coppie di pale, 2 in fibra e 1 in carbonio, ed è circa sempre la stessa distanza di disallineamento) quindi qui entra in gioco il tracking(dico bene?) ovvero porre del nastro isolante nero sulla punta delle pale...ma ora chiedo...quanto bisogna metterne?sono arrivate anche a 3-4 pezzettini di 4 cm l'uno...ma la situazione non migliora..uso delle pale in fibra di vetro da 325 mm e grip 4.7mm.La pala alla quale applico il nastro isolante è quella che appare "piu in basso" durante i giri motore..
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 21:04   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
il nastro si mette per bilanciarle non per fare il traking,per il traking devi solamente agire sui rinvii delle manine,ed eventualmente dai rinvii che dal piatto vanno hai braccetti che danno passo alle pale.controlla prima con un misuratore di passo di avere gli stessi gradi su tutte e due le pale poi lo regoli di fino una volta portato l'ely in volo.poi per bilanciarle non usare nastro isolante ci sono degli stiker apposta oppure usa del materiale adesivo piu' leggero e piu' fine ,io per esempio uso in foglio adesivo (finto carbonio) e ritaglio il pezzetto che mi serve.poi per il traking c'e' chi usa dei nastri appositi di colore diverso per aiutarsi ad evidenziare la pala piu' alta o piu' bassa,io personalmente non li uso.
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 21:36   #3 (permalink)  Top
Sospeso
i gradi delle pale sono apposto, quindi è un problema di peso, di bilanciamento x come dici tu...e quindi va posto del nastro su una pala, ma come faccio a determinare su quale pala va messo lo scotch?
Vecchio 29 marzo 10, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matthi
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: como
3-4mm sono tanti,ti provoca vibrazioni.. il tracking deve essere perfetto,quando ruotano le pale devi vedere solo una linea.devi agire sui rinvii come ti dice giroscopix
mentre per bilanciarle procurati una bilancia per pale! andare a tentativi è piuttosto inutile!
matthi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 21:57   #5 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
il peso diverso non centra con il traking,il peso diverso puo' causare vibrazioni ,se usi pale economiche puo' essere che non siano perfettamente uguali come profilo e quindi il traking e' problematico averlo perfetto,per quanto riguarda il bilanciamento,vendono un attrezzino apposta per vedere il bilanciamento,guarda nei vari siti,vedendo come' potresti anche costruirtelo.
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 22:02   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
per bilanciarle come dici tu,puoi fare in modo economico: prendi una barretta filettta lunga 5-6 cm. che passi dal foro sulle pale,unisci le 2 pale con 2 bulloncini in modo da averle unite ,aprile e stringi i bulloncini,posa la barretta su 2 appoggi molto stetti es. 2 lame fissate su un tavolo,fai dondolare lentamente e nastra la parte che resta in alto.praticamente la stessa funzione di quel dondolo che trovi nei parchi giochi..il bimbo + leggero sat sempre in alto.spero di essermi spiegato bene
mentrela regolazione traking,segna con un puntino una manina portapala,e sviti o avviti di mezzo giro per volta l'uniball della manina segnata,vedrai che va a posto.
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 22:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alex1985
Data registr.: 24-02-2010
Residenza: passarella (Ve)
Per effettuare il bilanciamento esatto delle pale devi prima pesarle... poi prendendo in considerazione la pala più pesante devi ricavarne il suo baricentro e riportarlo magari aiutandoti con un pennarello su l'altra pala meno peante....quindi andrai ad aggiungere il peso mancate alla pala più leggera sul baricentro.
alex1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 08:03   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2003
x antony85
allora lo hai fatta l'equilibratura/bilanciamento delle pale???
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 08:33   #9 (permalink)  Top
Sospeso
grazie mille x tutti i consigli, domani cerco di creare questa bilancia artigianale e vi faccio sapere
Vecchio 31 marzo 10, 19:09   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Palermo
bi
ma scusate colleghi...
ma questo bilanciamento singolare della pala, e cosi neccessario dico.....
gia quando si mettonno su un bilanciapale no ne' sufficente scusate o no...
Rino2hd non è collegato   Rispondi citando
Cerco lastre carbonio e fibbra di vetro jangiscan CNC e Stampanti 3D 11 21 gennaio 11 15:17
Pale fuori tracking..che problemi danno? 8mariotto8 Elimodellismo Principianti 24 05 settembre 08 22:43
Dannato Sia Il Tracking Del Minititan poldaccio Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 ottobre 07 01:53
Problema pale Carbonio Align 600mm: ATTENZIONE uragano47812 Elimodellismo in Generale 24 19 ottobre 07 22:58
Dragonfly 5v4: tracking delle pale. Come si fa? angelo.p Elimodellismo Principianti 4 25 maggio 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33.
