Vecchio 29 marzo 10, 22:04   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
quando si effettua il tracking delle pale bisogna accertarsi che con lo stick a metà, le 2 flybar in plastica devono essere perfettamente orizzontali, girando l'eli bisogna verificare che anche le pale siano perfettamente orizzontali... e per operare questo bisogna agire sulla lunghezza degli uniball...e fin qui ci siamo...
ma quando faccio girare le pale, a basso medio e medio-alto regime, si nota sempre che non sono perfettamente dritte(ci passano circa 3-4 mm durante la prova tra la punta di una pala e l'altra..)(fondamentalmente l'eli vola bene, anche se non è perfettamente stabile e immobile durante l'hovering)(ho 3 coppie di pale, 2 in fibra e 1 in carbonio, ed è circa sempre la stessa distanza di disallineamento) quindi qui entra in gioco il tracking(dico bene?) ovvero porre del nastro isolante nero sulla punta delle pale...ma ora chiedo...quanto bisogna metterne?sono arrivate anche a 3-4 pezzettini di 4 cm l'uno...ma la situazione non migliora..uso delle pale in fibra di vetro da 325 mm e grip 4.7mm.La pala alla quale applico il nastro isolante è quella che appare "piu in basso" durante i giri motore..
il nastro si mette per bilanciarle non per fare il traking,per il traking devi solamente agire sui rinvii delle manine,ed eventualmente dai rinvii che dal piatto vanno hai braccetti che danno passo alle pale.controlla prima con un misuratore di passo di avere gli stessi gradi su tutte e due le pale poi lo regoli di fino una volta portato l'ely in volo.poi per bilanciarle non usare nastro isolante ci sono degli stiker apposta oppure usa del materiale adesivo piu' leggero e piu' fine ,io per esempio uso in foglio adesivo (finto carbonio) e ritaglio il pezzetto che mi serve.poi per il traking c'e' chi usa dei nastri appositi di colore diverso per aiutarsi ad evidenziare la pala piu' alta o piu' bassa,io personalmente non li uso.
  Rispondi citando
