Vecchio 14 settembre 09, 19:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
lipo su eli a scoppio
ciao a tutti sono indeciso se mettere le lipo sullo scoppio x alimentare i servi ho sentito vari pareri la maggior parte negativi per il problema che le lipo col freddo non vanno molto d'accordo!!!
col l'elettrico usandole si scaldano ma con lo scoppio l'assorbimento non e tanto non e con col freddo le lipo staccano??????
al momento ho preso un pacco da 3000 nimh da 6volt ma vorrei altri pareri grazie buoni voli.......................
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 21:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Ciao,
le lipo col freddo rendono meno ma non "staccano". Ti hanno detto una cosa imprecisa. Poi basta che le tieni in casa e le monti sul modello solo quando voli. Molti "elettricisti" le tengono in tasca per tenerle tiepide in quei giorni GELATI, ma per il resto non ci sono problemi. Io le uso sullo scoppio e tutti quelli che conosco pure.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 00:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao. Con il rendimento più basso si ha una tensione più bassa. Se la tensione del pacco scende sotto il valore minimo richiesto per il funzionamento del BEC, si ha lo "stacco".
Su una lipo per rx ben carica è difficile che la tensione scenda così tanto. A me è successo con dei pacchi per il 450... con ovvio crash.
Per questo inverno pensavo ad un fornetto .
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 10:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao, Igor.
Ciao, qui non si parla di BEC. Siamo su un eli a scoppio, quindi......
.....quindi possiamo affermare che una lipo carica, prima che il freddo la degradi al punto di non pilotare i servi e l'elettronica, deve stare nel pac artico per qualche ora.
Padda .... vai tranquillo
Vecchio 15 settembre 09, 10:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Qui si deve parlare di BEC!!
La batteria lipo (2 celle suppongo) ha una tensione nominale di 7.4V ed una massima di 8.4V.
Come alimenti la ricevente ed i servi?? Direttamente con 8V? Hai bisogno di un abbassatore di tensione ( BEC ).
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 10:27   #6 (permalink)  Top
ok grazie veltro!!!
come regolatore cosa mi consigli ho visto quello della align 2 in 1 oppure anche quelle della eli-Q o ci sono altri meglio????
come lipo in che ordine di perso devo restare???
puo andare bene un peso di circa 175gr??
grazie
Vecchio 15 settembre 09, 10:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,se ti interessa io ho il regolatore di tensione align solo provato perfetto cpon accendi candela automatico,ne ho due e uno non mi serve ,era sul mio scoppio ,i servi digitali li mandavo tutti a 6v il 9254 non lo regge solo 4,8 pertanto usavo uno step down tra giro e servo,mai avuto problemi di cali o cose varie fammi sapere in mp se ti interessa il 2 in uno
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 13:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Difatti, ho parlato di BEC.
Se ho aggiunto una riga off topic mi scuso
www.gruppopiave.com
Vecchio 15 settembre 09, 19:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Io uso il regolatore EliQ e mi trovo benissimo. Alimento i servi ciclico S9452 e l'impianto luci eventuale a 6 volts e Governor e 520+9254 a 4,8volts.
Scusa IGOR la mia imprecisione ma ragionavo sul BEC incluso nei regolatori per motori elettrici, mentre esistono anche bec stand alone.
Comunque un regolatore come l'align 2 in 1 o l'EliQ vanno egregiamente. L'EliQ si può programmare e lo trovo molto comodo.
eli a scoppio classe 30 o 50 Fly_all Elimodellismo Principianti 13 15 luglio 08 07:27
Eli a scoppio per principiante acorbo Elimodellismo in Generale 16 03 ottobre 07 21:28
eli a scoppio Dany2 Elimodellismo in Generale 13 20 maggio 07 14:12
Eli a scoppio acorbo Elimodellismo Principianti 4 24 maggio 05 14:15
ELI A SCOPPIO Twisterino Elimodellismo in Generale 7 23 febbraio 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:32.
