| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2011
| Mi aiutate a fare chiarezza sulla frequenza servi?
Ho un piccolo dubbio, sulla quale non riesco a fare chiarezza, su i servi in generale. Ora: i servi lavorano in due fraquenze una "fissa" che varia da 1520μs a 760μs, che penso sia la distinzione tra i modelli Standard e HV.. E il valore in Hz... Ecco... proprio sul valore in Hz volevo avere lumi... Aumentendo o dimuendo il valore, cosa succede? Per il servo... che cosa cambia? E piu veloce? Meno veloce? Preciso? Meno preciso? Se il servo si intiepidisce o si scalda, da cosa dipende? Troppi Hz? Si brucia? E perche'? Grazie mille a tutti. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
parlando di servi ho trovato questa descrizione, non che a me chiarisca molto "Più che di frequenza tocca parlare di durata dell'impulso visto che i servo si controllano tramite PPM, lo standard dice che il punto neutrale è a 1500us e per una devizione di +/- 45° (90° totali) l'impulso deve cambiare di +/- 500 us (1000 us totali), ovvero tra 1000us e 2000us. La ripetizione degli impulsi può essere compresa tra 30 Hz e 55 Hz come valore standard, molti servo accettano anche frequenza nettamente maggiore, p.e. 75Hz, alcuni modelli di servo digitale arrivano senza problemi a 100Hz, poi ci sono i servo speciali, p..e quelli da abbinare ai giroscopi per il controllo del rotore di coda degli elicotteri, che lavorano a 200-300 Hz con un range degli impulsi totalmente diverso da quello standard. | |
| | #3 (permalink) Top | |
peggio che tempesta.... ho ancora piu confusione ora...Grazie comunque , mi tornerà utile. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
1)HV non è legata alla frequenza o velocità ma all'alimentazione, ossia alimentazione superiore ai circa 6 volt massimi dei servi normali 2)Il valore in Hz è la frequenza di aggiornamento della posizione comandata, praticamente una frequenza maggiore invia variazioni di posizione in modo più veloce al servo, vale praticamente solo per sistemi a bordo modello (giroscopi, flybarless, governor ecc..) che riescono ad aggiornare il comando con le velocità compatibili con queste frequenze. 3)Se il servo è analogico regge fino a circa 60/90 Hz e non tutti, lo standard è 50Hz, se lo comandi a frequenze maggiori rischi di bruciarlo perchè cerca di adeguare la posizione con una frequenza superiore alle sue capacità, per questo forse senti che scalda 4)Sulla velocità non cambia la velocità di posizionamento da un punto ad un altro, come i più esperti mi hanno insegnato, che rimane legata alle caratteristiche del servo perchè ha una capacità di movimento lenta rispetto alla frequenza di cui parliamo, semplicemente il sistema riesce a indicare le variazioni di posizione in modo più "frequente" e il servo cerca di adeguarsi... | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-12-2010 Residenza: Sesto San Giovanni
Senza essere troppo rigorosi, il servo funziona più o meno così, gli arriva un segnale o meglio un impulso, cioè la tensione sul cavetto del segnale assume un valore positivo per un certo tempo. Il servo misura questo intervallo di tempo e decide cosa fare. Ad esempio per un servo con intervallo 1520μs, quando gli arriva un segnale che rimane positivo appunto per 1520 micro secondi lui sa che deve centrarsi, se gli arriva un impulso che dura di meno sa che deve superare il centro e muoversi in senso antiorario ( per scegliere una direzione) se invece gli ariva un impulso che dura di più sa che deve superare il centro e muoversi in senso orario. Di quanto deve muoversi? Immaginiamo un servo ipotetico la cui corsa sia di 180° (-90° 0° 90°) allora se il servo si vede arrivare un impulso che dura 1000 μs si posiziona a -90°, se gli arriva un impulso che dura 2000 μs va a +90°, se gli arriva un impulso da 1750μs si mette metà tra 0° e 90° gradi cioè a 45°. Rimane il problema di stabilire come fa a sapere il servo quando comincia un impulso e quando incomincia quello dopo. Prendiamo un servo digitale da 200Hz il servo si aspetta che in un secondo gli arrivino 200 impulsi, lui li misura tutti e si sposta di conseguenza. Ogni duecentesimo di secondo legge la durata dell'impulso e si posiziona di conseguenza, per cui se gli invii 200 impulsi consecutivi identici, lui in quel secondo non si muove.
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
La maggiore frequenza non ha influenza ne sul ritorno al centro ne sulla precisione, questa è una questione tutta interna al servo. La maggior frequenza consente semplicemente di reiterare il comando più frequentemente, questo non ha grande influenza se il servo è comandato direttamente dai pollici, ma diventa molto importante se invece a comandare è un giroscopio o una centralina fbl che reagiscono molto più velocemente. Detto questo poi, un'alta frequenza serve solo se è veloce anche il servo altrimenti è inutile. Ciao. | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Se un servo è fatto per lavorare a 50hz non puoi mandarlo a 560hz, ovvero puoi farlo....ma lo rompi.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
| | #9 (permalink) Top | |
Ok... fino a qui, e tutto chiaro.. ma se il servo invece di farlo lavorare Es: a 50hz lo facessi lavorare a 40 o 30hz che succede? Nel mio caso... ho dei servi sul mio Trex 550, Ds 610 per il piatto e Ds 620 per la coda ( domani si monta il Ds 655 ) che attualmente li ho impostati a 200hz sia per il piatto che per la coda..... Ma da quanto ho trovato in giro per il web, potrebbero lavorare fino a 333hz... Se li mantengo a 200hz... che succede? Rimango.... come dire... conservativo, o e meglio impostarli a 333hz.... Il dato che ho trovato, 333hz( con fatica direi ) non mi convince molto... Grazie Ultima modifica di SkyNet : 01 ottobre 13 alle ore 01:21 | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
ti dico quello che ho capito in rete...mi stavo informando anche io perchè col bx senza chiavetta posso settare solo fino a 200hz, ma i miei servi richiedono 333hz.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
| Bookmarks |
| Vibrazioni ad alta frequenza sulla coda | MrFire | Elimodellismo Principianti | 0 | 02 giugno 12 11:27 |
| mi aiutate a fare un conto? | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 09 00:29 |
| Per fare Chiarezza fra F9 CHP e CAP | style50 | Radiocomandi | 6 | 26 marzo 08 16:47 |
| facciamo un po di chiarezza sulla metereologia | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 57 | 22 febbraio 08 10:45 |
| C'è qualcuno che può fare chiarezza. Minimag! | brifa | Aeromodellismo Principianti | 7 | 25 febbraio 07 15:12 |
