Vecchio 06 ottobre 13, 10:57   #10 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao PiccoloNoGlobal...
Ok... fino a qui, e tutto chiaro.. ma se il servo invece di farlo lavorare Es: a 50hz lo facessi lavorare a 40 o 30hz che succede?
Nel mio caso... ho dei servi sul mio Trex 550, Ds 610 per il piatto e Ds 620 per la coda ( domani si monta il Ds 655 ) che attualmente li ho impostati a 200hz sia per il piatto che per la coda.....
Ma da quanto ho trovato in giro per il web, potrebbero lavorare fino a 333hz...
Se li mantengo a 200hz... che succede?
Rimango.... come dire... conservativo, o e meglio impostarli a 333hz....
Il dato che ho trovato, 333hz( con fatica direi ) non mi convince molto...
da quello che ho capito, se li fai lavorare al di sotto del valore massimo ( ad esempio 333hz ) non succede nulla, rimani nella soglia di sicurezza, se invece li fai lavorare oltre i 333 hz li rompi o bruci .... ovvio rimane che i tuoi a 333hz rimangono al top delle prestazioni...
ti dico quello che ho capito in rete...mi stavo informando anche io perchè col bx senza chiavetta posso settare solo fino a 200hz, ma i miei servi richiedono 333hz.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
