Vecchio 01 ottobre 13, 00:17   #9 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Se un servo è fatto per lavorare a 50hz non puoi mandarlo a 560hz, ovvero puoi farlo....ma lo rompi.
Ciao PiccoloNoGlobal...
Ok... fino a qui, e tutto chiaro.. ma se il servo invece di farlo lavorare Es: a 50hz lo facessi lavorare a 40 o 30hz che succede?
Nel mio caso... ho dei servi sul mio Trex 550, Ds 610 per il piatto e Ds 620 per la coda ( domani si monta il Ds 655 ) che attualmente li ho impostati a 200hz sia per il piatto che per la coda.....
Ma da quanto ho trovato in giro per il web, potrebbero lavorare fino a 333hz...
Se li mantengo a 200hz... che succede?
Rimango.... come dire... conservativo, o e meglio impostarli a 333hz....
Il dato che ho trovato, 333hz( con fatica direi ) non mi convince molto...
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 01 ottobre 13 alle ore 00:21
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
