05 marzo 15, 10:32 | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Riesci a fare la stessa manovra al simulatore? Utilizzi la centralina in modalità luce verde oppure luce rossa? Se lasci i comandi l'elicottero rimane in hoover sul posto oppure trasla?
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
05 marzo 15, 22:50 | #483 (permalink) Top |
| Come hai impostato i d/r sulla radio? Prova a dare un po di gas quando fai la manovra indietro cercando di farla molto lentamente, usando l'elevatore con delicatezza.
06 marzo 15, 15:48 | #484 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
| scusate se mi intrometto , scaricati xheli gratuitamente e poi magari hai appunto i d/r e gli expo sparati al massimo , io per esempio (non so se la tua radio lo fa) avevo i canali tutti diversi cioè differenziavo aile da elev al punto che uno era castigatissimo ed un altro opposto che ti posso dire mi sentivo più sicuro cosi , ma io avevo il mastercp che autocorreggeva lo skyartec lo fapure credo .. o no?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
06 marzo 15, 21:29 | #485 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2014 Residenza: Torino
sulla radio i valori impostati come d/r sono quelli originali , almeno penso lo siano in quanto no li ho mai variati : 1 - 35% 2 - 35% 4 - 50% quella di dare un filo di gas per salire di quota e tentare di recuperare la caduta di coda e' una manovra che ho gia' provato pero' , a pensarci bene , sono state piu' delle sgasate da panico per caduta ( che puntualmente si e' verificata ) che tentativi mirati al recupero dell'allineamento perso. provero' a farlo con calma come suggeritomi da Rambo ho scaricato il simulatore da xeli , ma , scusate l'ignoranza , come si usa ? |
07 marzo 15, 10:52 | #486 (permalink) Top |
Su un 4ch dando gas sali di quota, su un 6ch a passo variabile, dando gas l'elicottero andrà veso la proseguzione immaginaria dell'albero principale. Se l'elicottero ha la coda verso di te e tu utilizzando l'elevatore (stick destra avanti/indietro) lo inclini mandando il muso in alto, lui tendera a puntare con la coda a terra, muovendosi lungo la risultante tra vettore coda e vettore albero. Per far si che proceda indietro senza perdere quota devi dare gas per aumentare il vettore albero. Guarda questo articolo http://www.baronerosso.it/modellismo...-traslato.html È uno spunto da cui partire per capire come funziona un elicottero a passo variabile.
20 marzo 15, 23:03 | #487 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2015 Residenza: Venezia
| Problemi neo acquisto
Ciao ragazzi oggi è arrivato l'eli. In principio non riuscivo a bindare. Ho seguito tutte le istruzioni dei post precedenti ma niente. Il mio eli non fa la musica oh Susanna ma emette solo tre suoni e poi nulla. Dopo circa un ora di prove sono riuscito a connettere la radio non so come è appena dato gas ho visto che vibra tutto come se l'albero fosse storto, ma ancor più problemat sembra il fatto che se tengo gas a 40% dopo circa 5 secondi si spegne il motore, però sento che sforza, allora tolgo gas e riaccelero e lui riparte per altri 5 secondi e poi si ferma. Premetto che sono neofita e che non ho molta manualità. Cosa può essere? Centralina? Esc? Grazie per i preziosissimi consigli.
21 marzo 15, 08:57 | #488 (permalink) Top | |
Anche se dovrebbe funzionare appena fuori dalla scatola è sempre bene fare un controllo di tutte le parti. Per prima cosa controlla che il supporto per il cuscinetto centrale non sia montato al contratio. Guarda tra i primi post di questo 3d per maggiori informazioni. Posta qualche foto del modello, con dettagli su coda cinghia testa, in modo da poter fare una prima diagnosi.
21 marzo 15, 15:26 | #490 (permalink) Top |
| ucci ucci sento odor di batteriucci .. spompa... di solito sto problema lo fanno quando hai le lipo fottute , per caso hai scaricato la batt fino al cutoff? cioè quando il modello non e vuole piùe scende solo...
Skyartec wasp 100 | TerminatorTN | Elimodellismo Principianti | 14 | 17 ottobre 12 23:26 |
skyartec wasp v3 | rox87 | Elimodellismo Principianti | 15 | 16 ottobre 12 22:14 |
Mini Twister Sport o Skyartec Wasp 100 mini??? | Stefano.c.br | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 aprile 12 19:57 |
Wasp V3 | dado1979 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 09 settembre 10 18:14 |
Wasp W3 | pippo94 | Elimodellismo Principianti | 2 | 30 aprile 08 10:19 |
