09 novembre 13, 14:42 | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
...vedrai che le pale sono bloccate da perni. Ecco, quelle sono le manine porta pale. Se ora togli i perni e le pale, vedrai che c'è un asse di metallo che attraversa le manine e l'hub centrale. Questo asse è tenuto fermo alle sue estremità da una vite a croce. Ecco...questo è lo spindle oppure conosciuto come Feathering Shaft ...forse si è piegato oppure hai perso le viti che lo tengono fermo...controlla.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
09 novembre 13, 15:05 | #662 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
con i tuoi dettagli adesso è chiaro il problema che cercherò di spiegare con i termini da barbaro che uso io. allora spindle e manine sono apposto ma il problema risiede comunque nelle testa dell albero. provo a dare indicazioni. tolte le pale e controllato che tutti i pezzi siano al loro posto posso dire con certezza che il servo gira a manetta in conseguenza dell'eccessiva inclinazione della pala che , a questo punto, non ho idea da cosa sia causata. Tanto è vero che se manulmente metto le pale in linea, come se seguisse un asse unico con l'altra pala, il servo non gira più come un ossesso. purtroppo non è possibile verificare se il problema si risolve perchè appena dai gas la pala riprende la sua posizione patologica. quale altra può essere la causa dell'eccessiva inclinazione di una delle due pale?
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa) |
09 novembre 13, 15:18 | #663 (permalink) Top | |
Considera che il piatto oscillante teoricamente dovrebbe trovarsi quasi perfettamente livellato al piano quando è fermo. Si dai...probabilmente si è rotto il servo posteriore.
09 novembre 13, 15:26 | #664 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
09 novembre 13, 15:27 | #665 (permalink) Top | |
esiste un modo per fare una prova del mancato funzionamento del servo? mi spiego: nei 4CH quando si fregava un servo, modificando gli attacchi sulla scheda riuscivo a capire se il problema era del servo o magari dell'attacco sulla scheda (proprio tu mi desti un cosiglio se non sbaglio). nel caso di specie mi sembra che i servi (posteriore e due laterali) siano differenti tra loro, quindi non mi azzardarei a fare prove, salvo qualche consiglio vs. infine, con estrema cortesia, mi posteresti qualche rivenditore italiano con ricambi del genere? sto cercando da eligasper (sito dove ho acquistato il modello) ma non sono sicuro di trovare quelli giusti. intanto, se non è chiaro, sono di nuovo a volare con il 911....
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa) | |
09 novembre 13, 15:36 | #666 (permalink) Top | |
Comunque prova da questi qui...ma non mi assumo responsabilità. WLToys V922 Spare Parts (2) - IMONDOITALIA srl
09 novembre 13, 15:40 | #667 (permalink) Top |
ovviamente, come sostenuto da capro i servi sono uguali. provo a vedere se il prblema è quello sono stato rapido, posso modificare il messaggio. il problema è il servo. deduco che ho crashato non c'è male!
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa) Ultima modifica di maurossss : 09 novembre 13 alle ore 15:45 |
09 novembre 13, 15:40 | #668 (permalink) Top |
...e credo che i servi siano tutti e tre uguali nel v922, come nell'hisky FBL100 o nel Turnigy FBL100. EDIT mazza...mi hai letto nel pensiero mentre scrivevo ?
09 novembre 13, 16:02 | #669 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Da quello che vedo nelle foto di Mauross l'ingranaggio principale non è infilato fino in fondo all'asse del rotore, com'è invece in quelle postate da Greywall. Mi è già successo sull'mCP X, dopo una botta sui cuscini del letto con conseguente improvviso arresto del rotore, l'ingranaggio si è sfilato un poco, le pale sembravano le orecchie di un cocker triste e l'elicottero non si alzava. Rimesso a posto l'ingranaggio tutto funzionava di nuovo bene. Prova a prendere in mano la testa del rotore e spingi su e giù l'asse, se si muove vuol dire che l'ingranaggio si è spostato.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
09 novembre 13, 16:04 | #670 (permalink) Top |
vabbè ribadisco perchè ho editato un messaggio precedente ma non credo si capisca! il problema lo avete individuato! è proprio il servo! infatti, sostituendolo con altro il problema....si trasferisce all'altro! grey grazie per il link. credo che li andrò a finire. è chiaramente n ricambio per l'eli in discussione quandi credo non ci siano problemi di compatibilità. era troppo bello immaginare che oggi avrei cominciato a volare all'esterno significa che è tutto spostato al prossimo fin settimana. vi aggiorno e rinnovo i ringraziamenti.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 10:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 06:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 21:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 19:43 |
