| | #8781 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Dall'elicottero cavi via il connettore originale E-flite e ci metti il Deans. Col connettore cavato via fai un adattatore per le lipo originali come questo, saldando connettore su connettore | |
| | #8782 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
così | |
| | #8783 (permalink) Top |
| User |
Ma alla fine dei conti, si è capito quanto assorbe il microbo in totale? Se davvero i connettori originali strizzano a 2A e lui assorbe tanto di più quanto cade la tensione? Certo...cambiare i connettori a circa 16 lipo.... In effetti però si dovrebbe tentare, anche per poter apprezzare concretamente la differenza...quantomeno con le nanotech.. Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
| | #8784 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Ma una cosa....la polarita'?? Come la distinguo, la polarita', se e' qualche cosa di distinguibile? | |
| | #8785 (permalink) Top | |
Come convenzione, un po' tutti quelli che adottano il micro Deans, usano il negativo sul pin maschio del micro Deans dal lato batteria ed ovviamente il contrario lato 3 in 1 e caricabatterie. | |
| | #8786 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
i micro deans non sono identici? non c'è un maschio e un femmina dunque se in un pin finale esce negativo nell'altro deve uscire positivo così una volta connessi i due fili positivi sono sulle stesso lato, uguale per i negativi | |
| | #8787 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Nota di reindirizzamento | |
| | #8788 (permalink) Top | |
Focalizza l'attenzione tra batteria da un lato e 3 in 1 (e CB ) dall'altra. Il positivo della batteria, se collegato al lato femmina del Deans, deve connettersi con il lato maschio del Deans della 3 in 1 e del CB. Mi sono spiegato meglio? ;) Ultima modifica di liftbag : 24 novembre 11 alle ore 18:14 | |
| | #8789 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione: | |
| | #8790 (permalink) Top |
Ho saldato e montato e provato su banco tutto l'ambaradam, funziona. Nel senso che il motore gira, i servo (i due superstiti) vanno su e giu' e tutto funziona piu' o meno quando glielo dico io. I microcosi li ho saldati come ha ordinato il capo..pardon, come ha consigliato Lift, ora devo smanacciare sul settaggio della radio, perche' a occhiometro (cioe' prova al banco dell'elicottero) mi sembra che il rotore di coda parta molto in anticipo rispetto al brushless main, e non vorrei che mi facesse qualche brutta sorpresa, una volta libero di decollare. Volevo fare una foto all'assemblaggio dei cavi, ma mi sono dimenticato di portare giu' la macchinetta, scusate...sara' per la prossima... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
