Vecchio 01 aprile 11, 10:20   #2491 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Questo qua fa flip stretti fino al 4° minuto...
YouTube - Blade mCPX flippin' around
Cos'ha? Lipo al plutonio?
capperini sotto sale,che agilità, agilità dl pilota o delle lipo? 4 minuti da paura a me crascia in rovescio anche a lipo supercarica
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 10:29   #2492 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: Rovigo
Teoricamente il senso corretto sarebbe quello con il bronzo a vista da entrambe le parti.
Il problema è che non si riesce a capire realmente che tipo di cuscinetti siano.
Ma anche se fossero assiali, oppure con un verso, è evidente che esplodono comunque.
Grazie Blekmacigno, ho messo il frenafiletti e ...speriamo bene.
OnlyService non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 11:24   #2493 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Ti inizia a frullare appena lo giri?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 11:29   #2494 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
si proprio così
Vecchio 01 aprile 11, 15:08   #2495 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Per chi utilizza lipo stock e fiacche, e non ha modifiche
suggerisco di ridurre un pochetto il pitch, 72-73% e soprattutto il segreto con questo piccolo è gestire il collettivo come sulle uova, dare colpetti leggeri mai a fondo corsa e bisogna essere progressivi e lineari nell'invertire il passo
potete anche dare tutto ciclico, ma di collettivo dobbiamo essere dolci, anche se da' l'impressione di cadere, non dovete dare tutto passo altrimenti siete a terra, ma aumentarlo con calma
io in questo modo ho fatto un flip oggi anche a 4 minuti, e la coda è rimasta al suo posto, ho perso solo un po' di quota
in fin dei conti sono soddisfatto, conto sulle lipo hyperion
non mi stupisco del fatto che alcuni vanno forte anche di scatola
capita il motore più performante, la lipo migliore etc
non dimentichiamo le dimensioni del piccolo, la mancanza di flybar e che pochi anni or sono questa sarebbe stata solo fantascienza
per coloro che hanno problemi evidenti, è chiaro che ci sia qualcosa che non va, la mancanza di uniformità di prestazioni non implica il perdere la coda dando solo ciclico
sono casi isolati e probabilmente indice di difetto
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 15:17   #2496 (permalink)  Top
le lipo originali se le usi per fare hovering durano anche 6 minuti, ma se lo inizi a rovesciare non durano più di 2 minuti.
Con tutte le sfighe avute (vitina prima e manine subito dopo) almeno io mi son trovato con il motore performante.
Vecchio 01 aprile 11, 16:12   #2497 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
quando dici di dare colpetti di passo il ruotarlo lo fai con passo prossimo a 0 gradi?,
solo 2 volte ho provato a fare il loop non sono sicuro se nella verticale avevo 0°,quindi nel cabrare si è girato in rovesco ma subito è partita la coda,invece se lo faccio girare da fermo in hovering quindi 0° come do ciclico perdo la coda forse agisco troppo deciso sul ciclico sia laterale che longitudinale,mi piacerebbe vederlo almeno una volta sottosopra e rimettorlo in modo normale....
Vecchio 01 aprile 11, 16:34   #2498 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Un mio amico (quello che me lo fa sempre provare ) ha fatto una modifica per ovviare alla perdita della coda che trovo molto funzionale..
Ha sostituito il "tubo " di coda con un listello di carbonio da 1 mm e ha fatto passare i fili che vanno al motorino all'esterno..
Questa soluzione la trovo interessante perchè lui stesso mi ha fatto notare che il trave originale essendo forato e quindi molto sottile,tende a ruotare molto quando il motorino di coda deve compensare i cambi di passo ..
il tondino (pieno e non forato come l'originale ) da 1mm che ha usato si incasta perfettamente sia nel telaio che sul motorino di coda ..
il tutto è messo a pressione e senza usare colla o nastro..Una modifica pulita che si pratica in 3-4 minuti !!
Il risultato è di certo una coda più rigida e da quello che ho visto io,nei 3 voli successivi non ha più perso la coda nei rovesci...
Ho riportato l'esperienza di un mio caro amico pur non possedendo direttamente il modello in questione ma spero possa essere utile ..
un saluto
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 16:37   #2499 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Fallo partire a testa in giù tenendolo dal carrello...
E poi lo giri giusto....
  Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 17:07   #2500 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
un saluto
il tondino l'ho acquistato questa mattina ma non va da 1 mm ma da 2 mm pieno,infatti la misura di quello originale è da 2 mm e incastra senza colla
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
