Originalmente inviato da maRRRco Per chi utilizza lipo stock e fiacche, e non ha modifiche
suggerisco di ridurre un pochetto il pitch, 72-73% e soprattutto il segreto con questo piccolo è gestire il collettivo come sulle uova, dare colpetti leggeri mai a fondo corsa e bisogna essere progressivi e lineari nell'invertire il passo
potete anche dare tutto ciclico, ma di collettivo dobbiamo essere dolci, anche se da' l'impressione di cadere, non dovete dare tutto passo altrimenti siete a terra, ma aumentarlo con calma
io in questo modo ho fatto un flip oggi anche a 4 minuti, e la coda è rimasta al suo posto, ho perso solo un po' di quota
in fin dei conti sono soddisfatto, conto sulle lipo hyperion
non mi stupisco del fatto che alcuni vanno forte anche di scatola
capita il motore più performante, la lipo migliore etc
non dimentichiamo le dimensioni del piccolo, la mancanza di flybar e che pochi anni or sono questa sarebbe stata solo fantascienza
per coloro che hanno problemi evidenti, è chiaro che ci sia qualcosa che non va, la mancanza di uniformità di prestazioni non implica il perdere la coda dando solo ciclico
sono casi isolati e probabilmente indice di difetto |
quando dici di dare colpetti di passo il ruotarlo lo fai con passo prossimo a 0 gradi?,
solo 2 volte ho provato a fare il loop non sono sicuro se nella verticale avevo 0°,quindi nel cabrare si è girato in rovesco ma subito è partita la coda,invece se lo faccio girare da fermo in hovering quindi 0° come do ciclico perdo la coda forse agisco troppo deciso sul ciclico sia laterale che longitudinale,mi piacerebbe vederlo almeno una volta sottosopra e rimettorlo in modo normale....
