Vecchio 01 aprile 11, 16:37   #2499 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
quando dici di dare colpetti di passo il ruotarlo lo fai con passo prossimo a 0 gradi?,
solo 2 volte ho provato a fare il loop non sono sicuro se nella verticale avevo 0°,quindi nel cabrare si è girato in rovesco ma subito è partita la coda,invece se lo faccio girare da fermo in hovering quindi 0° come do ciclico perdo la coda forse agisco troppo deciso sul ciclico sia laterale che longitudinale,mi piacerebbe vederlo almeno una volta sottosopra e rimettorlo in modo normale....
Fallo partire a testa in giù tenendolo dal carrello...
E poi lo giri giusto....
  Rispondi citando
