Vecchio 14 dicembre 09, 16:08   #1971 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
era quasi scontato, non che ci fossero dubbi
altro che plastichino dell'uovo kinder, qui parliamo di un gioiellino vero e proprio
anche a me il cb100 piace esteticamente ma poi cosa ti da in più, meno stabilità e meno reattività
beh meglio il blade
a proposito come vira a sinistra il walkera??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 18:39   #1972 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Pontile Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!!
E' un bel volo...ma l'MSR è un'altra roba! Innanzi tutto l'opzione, da radiocomando di serie, di poter volare da apprendista o intermedio
spe spe spe.... di che opzione parli??? O_____O io ho il blade rtf ma non ho notato nulla del genere sul radiocomando....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 18:56   #1973 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Immagini: 1
Penso si riferisca al Dual Rates che puoi attivare premendo lo stick di destra (dovresti sentire un click).
Se lo premi otterrai dei comandi più dolci.
Pag. 27 del manuale RTF.
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 19:04   #1974 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da marcocale Visualizza messaggio
ahahahaah ommioddio.... mi sento molto ignorante in questo momento.... (così imparo a leggere le istruzioni )
e di default suppongo che sia impostato sul modo "aggressivo" ... ahaha ecco perchè mi sembrava un pò scorbutico il blade
grazie mille!!!
Vecchio 14 dicembre 09, 20:49   #1975 (permalink)  Top
L'avatar di Senza_Suono
Data registr.: 26-10-2009
Residenza: Siracusa
allora ragazzi io purtroppo non so' piu' dove battere la testa e da un mese che ho il bladino ma ancora non sono riuscito a farci un volo decente,causa il problema che mi lampeggi lentamente...azz non lo sopporto piu' sto lampeggio.
ho trovato le lipo della duremax quelle della tektron da 130mAh che vende pure Alex di rcmodelmania,le ho caricate appena arrivato a casa dopo un'oretta metto la prima e poggio l'ely sul tavolo incomincia a lampeggiare veloce accendo la dx7 tenendo premuto il pulsante che sta dietro alla radio quello con la spia verde,lo premo x 5 secondi vedo che questo pulsante incomincia a lampeggiare poi si spegne e dopo un po' si accende fisso e io lo lascio,l'ely trova la radio e subito un secondo mi lampeggia lento azzooooo
ora ho escluso le lipette quindi oltre alle 4 che mi ha dato alex e le 2 che ho preso in un negozio alla fine non sono loro il problema.
quindi o sono io che non so' capace di bindare o qualcuno cortesemente mi spiega alla perfezione come fare.
Marrrco se non erro tu nel tuo mcx avevi avuto lo stesso problema che non ti bindava la dx6,alla fine come hai risolto??
intanto ho contattato Alex sperando che mi possa aiutare a capire il rpoblema ed eventualmente se non si risolve se mi puo' sostituire il modello..
dai ragazzi che voglio volare anche ioooo
Senza_Suono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 21:04   #1976 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
mi puoi scrivere anche in pm dove hai preso le lipo della duremax?
denghiu
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 21:08   #1977 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da Senza_Suono Visualizza messaggio
per bindare bisogna:
-collegare batteria al msr
-dopo 5 sec inizia a lampeggiare
-premere comando sinistra intanto che si accende la tx
-si dovrebbe ora udire una serie di beep
-dopo 5-10 sec il led del msr non dovrebbe più lampeggiare, ciò significa che è tutto ok
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 21:12   #1978 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
secondo me hai un problema
ma ha mai volato??
il binding è semplice, se quando lo fai diventa fisso e poi lampeggia di nuovo
allora è ovvio che è difettoso
perchè non facevi subito presente la situazione ad alex
Vecchio 14 dicembre 09, 21:14   #1979 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
ho ricevuto le nuove pale che si illuminano al buio
Vecchio 14 dicembre 09, 21:42   #1980 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ma ha mai volato??
marco pero' scusami mi fai incazzare cosi' eh!!!!
percio' ho scritto il problema piu' di 20 pagine fa... ho chiesto consigli a voi esperti e ora te ne vieni che non dovrebbe funzionare e perche' non ho contattato subito Alex,o ma dai un minimo di serieta'
capisco che dopo vari post i messaggi se ne vanno a benedire pero' mi secca sentirmi parlare in questo modo,ho 28 anni e non ho mai volato ma questo non vuol dire che non possa provare.
scusami lo sfogo marco non c'e' l'ho con te pero' se ti leggi le mille volte che ho scritto e riscritto cio' che ho ripetuto e nessuno sapeva dove stava il problema,mi sembra normale comportarmi cosi'
allora alla fine e' inutile che provo e riprovo a bindare... l'ely non va?,punto e basta era ora che qualcuno lo dicesse....
intanto ho contattato Alex spero che mi possa risolvere il problema,cmq non capisco prima mi bindava poi ho manomesso le regolazioni della memoria con quelle in prima pagina per vedere se mi toglieva l'effetto trottola con il minimo di gas,poi ho cambiato memoria dato che non sapevo se quella prima l'ho rimessa come prima,ora mi fa sempre cosi' con qualunque memoria vado a selezionare...
@ gabri 81:ma il tuo modo di bindare e' quello con la radio sua di fabbrica??
se si guarda che ho la DX7 e non c'e' alcun comando di sinistra,magari ti starai confondendo.
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
