Originalmente inviato da Senza_Suono allora ragazzi io purtroppo non so' piu' dove battere la testa e da un mese che ho il bladino ma ancora non sono riuscito a farci un volo decente,causa il problema che mi lampeggi lentamente...azz non lo sopporto piu' sto lampeggio.
ho trovato le lipo della duremax quelle della tektron da 130mAh che vende pure Alex di rcmodelmania,le ho caricate appena arrivato a casa dopo un'oretta metto la prima e poggio l'ely sul tavolo incomincia a lampeggiare veloce accendo la dx7 tenendo premuto il pulsante che sta dietro alla radio quello con la spia verde,lo premo x 5 secondi vedo che questo pulsante incomincia a lampeggiare poi si spegne e dopo un po' si accende fisso e io lo lascio,l'ely trova la radio e subito un secondo mi lampeggia lento  azzooooo
ora ho escluso le lipette quindi oltre alle 4 che mi ha dato alex e le 2 che ho preso in un negozio alla fine non sono loro il problema.
quindi o sono io che non so' capace di bindare o qualcuno cortesemente mi spiega alla perfezione come fare.
Marrrco se non erro tu nel tuo mcx avevi avuto lo stesso problema che non ti bindava la dx6,alla fine come hai risolto??
intanto ho contattato Alex sperando che mi possa aiutare a capire il rpoblema ed eventualmente se non si risolve se mi puo' sostituire il modello..
dai ragazzi che voglio volare anche ioooo  |
per bindare bisogna:
-collegare batteria al msr
-dopo 5 sec inizia a lampeggiare
-premere comando sinistra intanto che si accende la tx
-si dovrebbe ora udire una serie di beep
-dopo 5-10 sec il led del msr non dovrebbe più lampeggiare, ciò significa che è tutto ok
