23 aprile 12, 22:36 | #836 (permalink) Top |
User |
ciao non riesco a capire se e un problema di passo o di ciclico???? come passo quanto hai messo e di ciclico???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
25 maggio 14, 09:24 | #837 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
| Albero principale senza collarino possibile?
ciao a tutti, vedo che nessuno parla piu nel club e quindi risveglio un po la situazione..sono da 4 giorni felice possessore del trex 600esp, ho letto un po' di notizie ed ho fatto gia una decina di voli con estrema soddisfazione.. il modello come già sapevo è molto "pacioccone" con il motore originale da 1220kv 650L e morbido nella guida. Volendo aumentare un pochettino i gradi del ciclico e portare il passo a 11-12° effettivamente come ampiamente discusso il piatto va a toccare sul collarino che tiene fermo l'albero principale se contemporaneamente si da comando alettoni, cabrare o picchiare rischiando di rompere i servi. Quindi per ora ho dovuto settare piatto a 10° e cilcico a 6° che nelle manovre 3D (quelle che so fare eheheh) lo rende molto lento. Mi chiedevo se possibile montare un alberino principale che non necessita di collarino, quelli con il bordino già tornito, cosi da evitare che il piatto tocchi e portare il cilcico a 8° e passo a 11°. Se si potesse fare mi potete indicare il codice prodotto dell'alberino? Oppure avevo pensato di spostare il piatto al punto zero (passo 0) piu in alto di 3mm circa ma mi ritroverei con tutto disallineato sui leveraggi del mixaggio e quindi non so se va bene. Grazie
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV |
25 maggio 14, 10:24 | #838 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) | |
25 maggio 14, 10:54 | #839 (permalink) Top | |
scritto da rugrug "Altro aspetto diciamo un po' negativo è che se vuoi tanto ciclico devi rinunciare ad un po' di collettivo, altrimenti il piatto tocca il telaio (e in alto l'Hub), ma 12+12 gradi totali di passo non sono un problema, e già con 10° voli alla grande" aggiungo che volendo posso metterlo a + 12 -12 ma devo ridurre molto il ciclico altrimenti tocca quando do comando alettoni elevatore assieme... tu quanti gradi di ciclico utilizzavi?
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV Ultima modifica di jetway72 : 25 maggio 14 alle ore 10:58 | |
25 maggio 14, 12:43 | #840 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
