Vecchio 19 novembre 09, 11:21   #161 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Eh, ma nei siti e nei trittici li chiama così! Forse quel bulbo all'interno ha il peso... boh? Cmq fregancaz!!! L'importante è che ora più che mai SO che devo mettere i mini indipendenti, e che il comando se deve pure vedè per ragioni riproduzionistiche! Quanto mi dispiace... ci tenevo ad ammazzarmi di lavoro per non farli venire a vista!
Non ho ben capio. Ma il legno duro lo aggiungi dopo aver finito la centina? Ma si raccorda poi al resto del profilo?
Io per ora ho risolto aggungendo un BE in balsa pieno, sembra che vada bene... o almeno ho recupertao ancora qualche mm
Profili fa come il CAD... un Off Set del contorno che però in uscita si chude troppo e toglie corda utile... 6.4 mm in questo caso, se non ricordo male. Potrà sembrare poco ma gli alettoni, che ho costruito con lo stesso sistema del quota (troppo figo!) sono stati fatti a parte e anch'essi precisi al mm... mi trovo col BU dell'ala più corto di quello degli alettoni... ed è una seccatura perchè a quel punto l'unica cosa che puoi fare per risolvere in maniera accettabile è "amputare" il BE dell'alettone...
SUGGERIMENTO: in fase di progettazione si hanno due strade (almeno queste mi vengono in mente per ora):
1) disegnare il profilo leggermente più lungo di quello previsto, in modo che dopo aver carteggiato risulti la lunghezza utile
2) non inserire in Profili il rivestimento, ma considerare comunque la centina senza di esso. Importare poi il profilo nel CAD, e lì con la funzione OFF SET disegnare il rivestimento, ma stavolta all'esterno. A quel punto in uscita è un attimo a chiudere manulmente le linee, ma con uno spessore decente!
Ho scritto catzate?
si un quadrello in tiglio 3x3mm, poi lo carteggio a profilo..
profili ti fa finire sul disegno la centina a punta, mentre nella realtà noi finiamo con un BU tronco di circa 1-2mm questa differenza in profili ti fa fare le centine piu piccole se misuri in effetti, prolungando i due profili fino ad averli perfettamente a punta, vedrai che recuperi quei circa 5mm che mancano..
quando disegno le centine, le faccio sempre 5-6mm piu lunghe di quanto sarebbe previsto senza senza copertura..
tanto poi se l'ala diventa anche un mm di corca in piu, tra passate di tampone e il BU diventa alto 1,6mm ma chiss'ene..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 19 novembre 09 alle ore 11:28
Vecchio 19 novembre 09, 11:26   #162 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se segui fedelmente quello che ti riporta profili non hai il problema. Basta che fai sporgere il rivestimento del BE fino al punto previsto della pianta alare.
Questa foto dovrebbe spiegare il sistema.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 19 novembre 09, 11:30   #163 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
è esattamente così che avevo previsto nel disegno e così ho fatto... ma poi andando a chiudere mi viene una shifezza...
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 11:57   #164 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Quale sarebbe in realtà la schifezza ?
I rivestimenti, sopra e sotto, si congiungono alla fine e poi carteggi il tutto fino allo spessore che vuoi dare al bordo d'uscita. Nel mio caso attualmente lo spessore del bordo di uscita è di 3 mm che assottiglierò un pò in seguito.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 novembre 09, 12:01   #165 (permalink)  Top
Deduco quindi che tu abbia un rivestimento da 1.5... io ho previsto da 1... sarà la poca rigidità, boh? Cmq adesso col BE "pieno" va meglio... ma la prossima volta o vado di rivestimento più spesso o mi paro il deretano in fase di disegno con adeguati accorgimenti...
Vecchio 19 novembre 09, 12:03   #166 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se fai cosi, alle volte ba bene, ma verso il BU il balsa non seguira correttamente il profilo della centina, se invece lo fai su un'ala impiallicciata, viene fuori com 5-6mm di BU perfettamente piatto..
preferisco allungare la centina di 5 mm e fare un BU "giusto"..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 novembre 09, 15:25   #167 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Ciao,Fio.
Fai una centina di corda magiore(5-6 mm) o la prolunghi transformendo un po
la forma del BU.
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 18:00   #168 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
Ciao,Fio.
la forma del BU.
si faccio una centina di corda maggiore..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 novembre 09, 18:16   #169 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Con grande dispiacere sono qui a rilevare l'ipocrisia che pervade questo forum.
Mi riferisco in particolare a doctordoom, che come tutti sanno è (almeno pubblicamente) un ferreo sostenitore della balsa come materiale nobile in contrapposizioe al polist***, parole innominabile.
ebbene...
Ho osservato con attenzione le parti in balsa distrutte dal dottore...
Ma cosa avevano fatto quelle povere parti in balsa distrutte in uno scatto d'ira??
NULLA, avevano solo il torto di essere in balsa, appunto!
Ora, provate a guardare da vicino una delle parti rifatte e messe in bella mostra in una delle foto successive.
Per vostra comodità ve ne fornisco un ingrandimento:
EBBENE SI!
Non si tratta di balsa ma di POLISTIROLO camuffato da balsa!!
Ordunque, cosa dovremmo fare di fronte ad una tale evidente ipocrisia?
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 18:22   #170 (permalink)  Top
Fè... ma vaff....!
...ma nonce n'è uno sano in questo forum???
cmq... cari i miei prevenuti.. una volta facevo questi:
TUTTI in polistirene e carta da pacchi.... parafiamma e piani esclusi
Della serie... non sono così razzista come sembro...
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
