| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #161 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
profili ti fa finire sul disegno la centina a punta, mentre nella realtà noi finiamo con un BU tronco di circa 1-2mm questa differenza in profili ti fa fare le centine piu piccole se misuri in effetti, prolungando i due profili fino ad averli perfettamente a punta, vedrai che recuperi quei circa 5mm che mancano.. quando disegno le centine, le faccio sempre 5-6mm piu lunghe di quanto sarebbe previsto senza senza copertura.. tanto poi se l'ala diventa anche un mm di corca in piu, tra passate di tampone e il BU diventa alto 1,6mm ma chiss'ene..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 19 novembre 09 alle ore 11:28 | |
| | #162 (permalink) Top |
| User |
Se segui fedelmente quello che ti riporta profili non hai il problema. Basta che fai sporgere il rivestimento del BE fino al punto previsto della pianta alare. Questa foto dovrebbe spiegare il sistema.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
| | #163 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
| | #164 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() I rivestimenti, sopra e sotto, si congiungono alla fine e poi carteggi il tutto fino allo spessore che vuoi dare al bordo d'uscita. Nel mio caso attualmente lo spessore del bordo di uscita è di 3 mm che assottiglierò un pò in seguito.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
| | #165 (permalink) Top | |
| | #166 (permalink) Top |
| User |
se fai cosi, alle volte ba bene, ma verso il BU il balsa non seguira correttamente il profilo della centina, se invece lo fai su un'ala impiallicciata, viene fuori com 5-6mm di BU perfettamente piatto.. preferisco allungare la centina di 5 mm e fare un BU "giusto"..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #167 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2009 Residenza: Palermo
Fai una centina di corda magiore(5-6 mm) o la prolunghi transformendo un po la forma del BU.
__________________ Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso. | |
| | #168 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
si faccio una centina di corda maggiore..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #169 (permalink) Top |
| User |
Con grande dispiacere sono qui a rilevare l'ipocrisia che pervade questo forum. Mi riferisco in particolare a doctordoom, che come tutti sanno è (almeno pubblicamente) un ferreo sostenitore della balsa come materiale nobile in contrapposizioe al polist***, parole innominabile. ebbene... Ho osservato con attenzione le parti in balsa distrutte dal dottore... Ma cosa avevano fatto quelle povere parti in balsa distrutte in uno scatto d'ira?? NULLA, avevano solo il torto di essere in balsa, appunto! ![]() ![]() Ora, provate a guardare da vicino una delle parti rifatte e messe in bella mostra in una delle foto successive. ![]() Per vostra comodità ve ne fornisco un ingrandimento: EBBENE SI! Non si tratta di balsa ma di POLISTIROLO camuffato da balsa!! Ordunque, cosa dovremmo fare di fronte ad una tale evidente ipocrisia? ![]() ![]() |
| | #170 (permalink) Top |
| ![]() ...ma nonce n'è uno sano in questo forum??? ![]() cmq... cari i miei prevenuti.. una volta facevo questi: ![]() TUTTI in polistirene e carta da pacchi.... parafiamma e piani esclusi ![]() Della serie... non sono così razzista come sembro... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet | damgiu | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 226 | 11 giugno 13 18:06 |
| [ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 11:08 |
| [ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 14:23 |
| [ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 | A_n_d | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 46 | 08 aprile 10 13:28 |
