Vecchio 30 giugno 08, 12:33   #381 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Sono felice ! Complimenti !
Dai che ora arrivano nuovi progetti di aerei !
Lele
Vecchio 08 settembre 08, 22:08   #382 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
sto assemblando la sceda versione i (quella con i bdx53c )e mi stavo chiedendo le resistenze dei motori posso anche non montarle se li alimento al giusto voltaggio ?
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 23:34   #383 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Esatto, calcola che la tensione applicata ai motori è pari alla tensione di alimentazione meno la caduta di tensione sulla giunzione del transistor, che è di circa 0,6 volt.
Vecchio 09 settembre 08, 07:33   #384 (permalink)  Top
mm2007 versione i
la versione mm2007 i è stata testata e funziona sia motori che temperatura o bisogna sostiture dei comp rispetto al file bom .
Vecchio 10 settembre 08, 08:32   #385 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
quale mm2007 testata e funzionante per tga?
ma se volessi realizzare la mm2007 per una tga, che verrà utilizzata raramente con una fresetta cnc, quale pcb mi consigliate tra tutti quelli postati.
Se non ho capito male l'unico pcb con uln e quindi per tga è DX2007.rar mentre tutte le altre revisioni dall f alla i sono per motori + potenti e quindi per fresa. Giusto?
Aiutatemi che qui Savio e Danielxan m'hanno fatto salire la scimmia.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 16:03   #386 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Da quello che ho capito io, la versione con gli uln è per motori da 1A/fase, il che significa motori con coppie molto limitate, invece la versione I (con bdx o IRF) è per motori da 8A quindi molto più potenti e adatti anche per una fresa. Comunque anche la versione I la puoi usare per una cnc a filo ovviamente se devi comandare motori con corrente più alta di 1A.
Tutto giusto no?
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 16:07   #387 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
quindi se prendo dei motori da micromed da 12v e 3.3A/fase dovrei alimentare a 12.6V senza mettere le resistenze?Va bene ugualmente la classica 12V dell'ATx per pc?
Vecchio 14 settembre 08, 15:56   #388 (permalink)  Top
Si li puoi alimentare con un alimentatore da pc, meglio se modificato.
Vecchio 24 settembre 08, 16:25   #389 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
urgentissimo
sto facendo la ver I e senza farla troppo lunga mi stanno arrivando i seguenti 4 stepper con questi valori nominali:
Corrente per fase 2A
Resistenza per fase 1.1 ohm
Quindi tensione nominale 2.2V
ora volendo alimentare a 5V, secondo i miei calcoli avrei una tensione ai capi del motore pari a 5-0.6=4.4V da qui ottengo una R=0.55 ohm e quindi una potenza di 8.8W. Ora l'unica resistenza che ho trovato è una a filo vetrosa da 0.68ohm e 12W, dovrebbe andare?
Ad ogni modo non ho troppa potenza dissipata?
Vecchio 24 settembre 08, 16:53   #390 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
eventualmente potrei alimentare i motori con la 3.3V dell'ATX da pc?
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
