Vecchio 28 settembre 08, 21:41   #391 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
nessuna risposta?
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 13:21   #392 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Dipende tutto da quanti Amp. riesci a spemere dai 3,3v.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 16:00   #393 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
questo arriverebbe a 75A per cui non dovrebbero esserci problemi:
Input Specifications
• Voltage:
220-240VAC
• Frequency: 47 Hz to 53 Hz
• Input current: 4 amps maximum / 230 Vrms, 50Hz
Output Specifications
• Over-voltage protection: +3.3V (4.6V max.), +5V (6.5V max.),
12V1 (15.5V max.), 12V2 (15.5V max.)
• Over-current protection: +3.3V (75.0A max.), +5V (56.0A max.),
+12V1 (25.0A max.), +12V2 (30.0A max.)
• Short circuit protection: The power supply is prevented from output over current.
• Remote ON/OFF control: The power supply shall accept a logic open collector level which
will disable / enable all output voltage (excluding +5V standby).
• Power good signal: 230V (full load) : 100 - 500 ms
Anche sulla 3.3V ho che la corrente erogata e funzione di quella assorbita sui 5V?
P.S: Grazie mille danielxan sia per le risposte sia per tutte le migliorie alla mm2001 che hai condiviso.
Vecchio 01 ottobre 08, 13:19   #394 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
caspita mi sa che avevo sbagliato una cosa nei conti...Alora avendo dei motori da 2.1A/fase e 1.1ohm ottengo una Vm=2.31V per cui dato ogni resistenza RI alimenta una fase calcolo R=(Vali-Vm)/Im=(5-2.31)/2.1=1.28ohm
a questo punto qualcolo P=(Vali-Vm)^2/R=5.65W. Su rs online ho trovato quelle da 1.5ohm e 6W e dovrei stare dalla parte dei bottoni. Così alimento a 5V senza nessun problema di alimentatore pc ecc.. Dico giusto?
Inoltre la parte di controllo temperatura filo è finita con la modifica di R34=330 ohm R17=15kohm Dz1=20 o 25V Dz2=Dz3=12 o 15V?
Grazie mille
Vecchio 07 ottobre 08, 00:11   #395 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
MM... e motori
Salve a tutti,
per prima cosa complimenti per il lavoro svolto, in particolare a DanielXan.
Per una macchina per il taglio dei polistirolo, ormai meccanicamente terminata,
con motori:
asse x)2,1A-1,1Ohm(MAE) (albero 4mm)
asse y)12V-36Ohm(albero 1mm)
quale cheda MM mi consigliate di impiegare?
quale resistenze devo usare per i motori MAE?
Ed ancora, se i motori lavorano con 1A max, dove trovo il circuito da stampare
(nuovo MM)
In attesa di risposta i miei più cordiali saluti
Roberto Pellegrini
jroberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 11:01   #396 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Scorrendo questo post dalle prime pagg. incomincerai a trovare le varie rev. Sono in .rar
Ancora non ho la TGA ma mi sento di consigliarti la MM2007( new pcb) Rev.i.
Questa scheda può reggere fino a 8A, troppi per la tua tga, ma versatile. Versatile perchè potresti usarla anche per una fresetta in futuro.
Se fai quella con gli LN ti toccherà metterli in parallelo e comunque ti lavoreranno impiccati.
Poi non sono un esperto, ascolta anche qualche altro parere.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 11:03   #397 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Smile
Puoi incedere la versione ULM che credo ne esista solo UNA
Un trucco usa un alim con tensione uguale a quella dei motori
cosi eviti di mettere e calcolarti le resitenze come diodi usa zenere 3V in più da 1,5W dell' alim motore e sei OK Per la ver 8A credo l' ultima sia la I
Vecchio 07 ottobre 08, 17:58   #398 (permalink)  Top
Resistenze
[quote=phasol;1139339]caspita mi sa che avevo sbagliato una cosa nei conti...Alora avendo dei motori da 2.1A/fase e 1.1ohm ottengo una Vm=2.31V per cui dato ogni resistenza RI alimenta una fase calcolo R=(Vali-Vm)/Im=(5-2.31)/2.1=1.28ohm
Salve phasol,
non ho una cultura elettronica, ma nelle note del BaroneRosso circa la
resistenza(MM2001), la formula da appliocare à
(Valim-Vnom)/2.Inom.....
Cordiali saluti Roberto Pellegrini
Roberto Pellegrini
Vecchio 26 ottobre 08, 17:06   #399 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
Diodi
Salute a tutti!!
Prima di tutto un ringraziamento di cuore a DanielXan, Savio e tutti gli altri per il lavoro che hanno fatto e che hanno messo a disposizione di tutti.
In qualche modo sono venuto in possesso del PCB della MM2007 ver H.
Mi chiedevo: che diodi devo montare per proteggere i BDX? E dove?
Vi risulta che abbiano un diodo integrato?
Tanto per la cronaca, la mia macchina ha un piano di lavoro di 1000x1200 mm e 800 mm di altezza (ci sta un foglio di Depron in piedi sul fianco lungo). utilizzo dei motori da 200 passi a 12V con una corrente massima di 0,6/fase.
Il parco software è ancora in via di definizione, ne proverò diversi: GFMC, Jedicut, Foamworks e EMC2 visto che farò tutto sotto Linux.
Grazie ancora e saluti
Francesco
Zotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 07:26   #400 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Zotar Visualizza messaggio
Salute a tutti!!
Francesco
da quello che so io i bdx sono gia dotati di diodo integrato, ma spesso ne viene messo un'altro esterno tanto per "sicurezza"..
Ciaooo da Fiorello.
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:03.
