Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 01 ottobre 08, 13:19   #394 (permalink)  Top
phasol
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
caspita mi sa che avevo sbagliato una cosa nei conti...Alora avendo dei motori da 2.1A/fase e 1.1ohm ottengo una Vm=2.31V per cui dato ogni resistenza RI alimenta una fase calcolo R=(Vali-Vm)/Im=(5-2.31)/2.1=1.28ohm
a questo punto qualcolo P=(Vali-Vm)^2/R=5.65W. Su rs online ho trovato quelle da 1.5ohm e 6W e dovrei stare dalla parte dei bottoni. Così alimento a 5V senza nessun problema di alimentatore pc ecc.. Dico giusto?
Inoltre la parte di controllo temperatura filo è finita con la modifica di R34=330 ohm R17=15kohm Dz1=20 o 25V Dz2=Dz3=12 o 15V?
Grazie mille
phasol non è collegato   Rispondi citando
