Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 29 settembre 08, 16:00   #393 (permalink)  Top
phasol
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Dipende tutto da quanti Amp. riesci a spemere dai 3,3v.
questo arriverebbe a 75A per cui non dovrebbero esserci problemi:
Input Specifications
• Voltage:
220-240VAC
• Frequency: 47 Hz to 53 Hz
• Input current: 4 amps maximum / 230 Vrms, 50Hz
Output Specifications
• Over-voltage protection: +3.3V (4.6V max.), +5V (6.5V max.),
12V1 (15.5V max.), 12V2 (15.5V max.)
• Over-current protection: +3.3V (75.0A max.), +5V (56.0A max.),
+12V1 (25.0A max.), +12V2 (30.0A max.)
• Short circuit protection: The power supply is prevented from output over current.
• Remote ON/OFF control: The power supply shall accept a logic open collector level which
will disable / enable all output voltage (excluding +5V standby).
• Power good signal: 230V (full load) : 100 - 500 ms
Anche sulla 3.3V ho che la corrente erogata e funzione di quella assorbita sui 5V?
P.S: Grazie mille danielxan sia per le risposte sia per tutte le migliorie alla mm2001 che hai condiviso.
phasol non è collegato   Rispondi citando
