Originalmente inviato da dannybon ma se volessi realizzare la mm2007 per una tga, che verrà utilizzata raramente con una fresetta cnc, quale pcb mi consigliate tra tutti quelli postati.
Se non ho capito male l'unico pcb con uln e quindi per tga è DX2007.rar mentre tutte le altre revisioni dall f alla i sono per motori + potenti e quindi per fresa. Giusto?
Aiutatemi che qui Savio e Danielxan m'hanno fatto salire la scimmia. |
Da quello che ho capito io, la versione con gli uln è per motori da 1A/fase, il che significa motori con coppie molto limitate, invece la versione I (con bdx o IRF) è per motori da 8A quindi molto più potenti e adatti anche per una fresa. Comunque anche la versione I la puoi usare per una cnc a filo ovviamente se devi comandare motori con corrente più alta di 1A.
Tutto giusto no?
