Vecchio 16 gennaio 17, 12:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Non so consigliarti perché non ho idea di cosa sia successo...
Però un suggerimento per il futuro te lo do' volentieri: gruppo di continuità! Mi ha salvato decine di stampe ;)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
Infatti sono un coglione
non sei solo,tranquillo.
una domanda,stampi via usb o sd?
e sempre con il medesimo software?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 17, 18:32   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Fatto le prove sia con vari software tipo Repetier utilizzando cura engine e slic3r-Simplify3D-KISSlicer e stampato anche via usb ma niente da fare
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 17, 20:08   #23 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
scusa se insisto,ma non conosco chiese dove esorcizzare la tua stampante.
guarda dal minuto 4:30 in poi ,mostra come pulire al meglio l ugello.
https://www.youtube.com/watch?v=g8uvh6kvr54&t=245s
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 17, 22:43   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Puliti anche gli ugelli da 0.4 su tre hotend utilizzati ma niente, e incredibile non riesco propio mi servirebbe una benedizione. Smontata tutta la meccanica e l'ellettronica riassemblata da zero ma non ne vuole sapere, proverò a sostituire pignone godronato e tubo in PTFE e se non va neanche questo penso di sostituire la scheda madre
Vecchio 18 gennaio 17, 00:05   #25 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
per primo tubo in PTFE.
peccato che non cè piu mio nonno,con il martello faceva miracoli
Vecchio 18 gennaio 17, 12:10   #26 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Mha, anche un calcio ben assestato da spesso buoni frutti..... con tante caldaie a gasolio ha funzionato
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 17, 12:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
altri tempi.
Vecchio 26 gennaio 17, 18:05   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2016
Residenza: Garlasco
Ciao!!
settimana scorsa ho avuto un problema simile al tuo stampando un cubetto pieno per provare la calibrazione...
Nel mio caso a un certo punto, la stampa è diventata inconsistente, quasi spugnosa simile alle tue foto...
In caso appena riesco porto anche le mie...
Il problema nel mio caso era il disassamento tra la ruota dentata e quella contrapposta.
In pratica il sistema a molla che permette il movimento di quest'ultima si è disassato e la rotella di conseguenza.
Sistemato il tutto, son tornato a stampare per bene...
Un altro volo pindarico dopo questo evento è se hai controllato da software il moltiplicatore per l'estrusione... magari lo avevi corretto e poi il tutto ti è passato in cavalleria...
Deugemo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 17, 14:41   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Deugemo Visualizza messaggio
Ciao!!
Se fosse stato un problema del genere avrei risolto la cosa da un pezzo
Vecchio 27 gennaio 17, 19:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
sono un paio di giorni che stampo abs e nel fare prove e saltato fuori
un problema simile.
abbassando la temperature dell'estrusore ho risolto.
cosa ne dici?
Mancata notifica damgiu Segnalazione Bug e consigli 2 29 gennaio 04 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
