Vecchio 08 febbraio 17, 21:25   #81 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
emm,no!
dalla mia ramp il piatto e all'inizio alimentato a impulsi e poi fisso,
arriva a temp si spegne e poi riprende quando si abbassa a impulsi e poi fisso,e via cosi.io consiglio a tribale,fai la prova del 10,un alimentatore per la ramp e uno per il piatto.
Si forse stiamo dicendo la stessa cosa, non é come un dimmer che se fissi la tensione di lavoro al 40%, il piatto di conseguenza arriva a 50c e li resta e la scheda fornisce costantemente il 40% della tensione disponibile.
Quello che volevo dire che la scheda da tensione (on) al piatto e quando arriva alla temp impostata, facciamo 50c, si spegne (off) poi si raffredda e riparte (on) per arrivare a 50c e così via...
Praticamente la scheda da o non da 12v al piatto, non li parzializza... Questo volevo dire ;)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 08 febbraio 17, 23:15   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Il piatto mica é sempre accesso, si accende e spegne continuamente, non é regolato come un dimmer delle luci che manda un tot di tensione fissa al piatto, ma lavora on-off di continuo, ecco quindi la variazione di tensione che leggi.
emm,no!
Secondo me dite la stessa cosa
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 00:23   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Secondo me non dite la stessa cosa, uno dice che al variare della temperatura del piatto varia anche la tensione, mentre l'altro dice che al variare della temperatura la tensione rimanere costante o sbaglio?
Bo non ci sto capendo più niente, mi state imbambolando il cervello
Ultima modifica di tribale : 09 febbraio 17 alle ore 00:27
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 10:36   #84 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Problema dopo mancata corrente
Si comunque la storia del piatto c'entra poco, ( anche se pare chiaro quello che ho scritto ;) ) il tuo problema sta altrove, i casini sono in zona estrusore.
Se stampi pla, il piatto può anche restare freddo.
Provato con altri firmware ? Magari versioni precedenti o proprio altri tipi?
Vecchio 09 febbraio 17, 11:47   #85 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
No, dicono che la corrente al piatto non è regolata continuamente, ma ad impulsi, tutto acceso o tutto spento.
Anche perché spesso si usa un relé comandato dalla scheda e la vedo dura regolare la corrente con un relé.
A parte queste precisazioni, dubito che la cosa c'entri con il problema in questione.
io indagherei sull'hotend e sulla sua gestione.
Vecchio 09 febbraio 17, 15:34   #86 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Mi pare che hai detto che la temp sull'estrusore resta stabile, quindi potrebbe essere che slitta il filo sul motore che lo spinge ( stretto un po il cuscinetto reggi spinta ? ) oppure che ti s'intasa il nozzle, io sto facendo delle prove con dei full metal e appena la stampa rallenta mi si ingrippa il filo nel hotend. Magari ti si e rovinato il tubetto di teflon che hai dentro ( basta una scaldata esagerata a 260-270 e lo rovini) e quello ti rallenta il flusso
Vecchio 09 febbraio 17, 19:03   #87 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
infatti il mio e con il rele allo stato solido e si vede benissimo la spia
che lampeggia sempre più veloce fin che e fissa,poi si spegne e via cosi
nel mantenere il piatto caldo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 17, 01:43   #88 (permalink)  Top
Ho risolto sostituendo uno dei due motori dell'asse Z
Vecchio 10 febbraio 17, 11:55   #89 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Mancata notifica damgiu Segnalazione Bug e consigli 2 29 gennaio 04 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
