| | #71 (permalink) Top | |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Se hai un tester adeguato controlla quanta corrente eroga l'alimentatore, e se questa rientra nei suoi limiti | |
| | #72 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
| | #73 (permalink) Top |
| User |
se sono 0.6 stabili potrebbero essere i cavi, ma se è traballante non è normale.. presumo sia una limentatore switching di adeguata potenza..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 07 febbraio 17 alle ore 23:03 |
| | #74 (permalink) Top | |
| | #75 (permalink) Top |
| User |
se e switching non e normale, a meno che non sia sottopotenziato, ma se prima andava bene.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #76 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Il piatto mica é sempre accesso, si accende e spegne continuamente, non é regolato come un dimmer delle luci che manda un tot di tensione fissa al piatto, ma lavora on-off di continuo, ecco quindi la variazione di tensione che leggi. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
| | #77 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-12-2014
Questa è la risposta che volevo, grazie Zott Ultima modifica di tribale : 08 febbraio 17 alle ore 14:18 | |
| | #78 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
dalla mia ramp il piatto e all'inizio alimentato a impulsi e poi fisso, arriva a temp si spegne e poi riprende quando si abbassa a impulsi e poi fisso,e via cosi.io consiglio a tribale,fai la prova del 10,un alimentatore per la ramp e uno per il piatto.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #79 (permalink) Top | |
![]() ti farò sapere come vaQuindi ricapitolando, quando si ha questa variazione ad impulsi, di conseguenza il voltaggio dovrebbe oscillare verso il basso per poi stabilizzarsi, quindi quello che dice il Zott dovrebbe essere una cosa normale? Grazie ancora | |
| | #80 (permalink) Top | |
a discapito della corrente richiesta,sempre che sia di potenza adeguata.
| Bookmarks |
| Mancata notifica | damgiu | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 29 gennaio 04 16:06 |
