Vecchio 01 febbraio 17, 21:02   #51 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
No, non ho aggiornato lo slicer, se leggi nei post precedenti dico anche di aver fatto delle prove con svariati programmi di slicer e non cambia nulla.
Sta diventando un rompi capo, non riesco ad uscirne fuori
Te l'avevo chiesto perché a suo tempo sono impazzito a causa di una impostazione su simplify che c'era nella versione nuova e non nella vecchia, fino a che non ci ho sbattuto il naso per sbaglio sono impazzito.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 17, 00:19   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Cortesemente qualcuno di voi potrebbe fare una misurazione costante con multimetro per almeno 2 minuti sulla scheda ramps quando sta stampando.
Vorrei sapere se il valore della tensione sia sotto stress che a riposo sono inalterati oppure cambiano visto che non ho riscontri con altre stampanti
GRAZIE MILLE
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 17, 12:08   #53 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Con un termometro hai controllato se la temp sul nozzle corrisponde a quella impostata ? Un errore di 3/4c ci può anche stare.
Vecchio 02 febbraio 17, 15:37   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Si fatta anche questa prova con esito positivo
Vecchio 02 febbraio 17, 21:30   #55 (permalink)  Top
GRAZIE MILLE
Scusate se sono ripetitivo, ma non avendo due stampanti per avere un qualche riscontro qualcuno potrebbe farmi questa umile prova
Ultima modifica di tribale : 02 febbraio 17 alle ore 21:34
Vecchio 02 febbraio 17, 22:14   #56 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Azz la prova te la farei voltentieri, ma ho venduto la mia R2 perché sto per costruire la Vulcanus, comunque a memoria con alim stabilizzato di serie il voltaggio sotto stress calava ma di un'inezia tipo 0,3 volt.
Vecchio 03 febbraio 17, 15:31   #57 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Quindi dovrebbe essere una cosa normale, un abbassamento di tensione sotto carico dell'ordine dei 0.5v?
Vecchio 03 febbraio 17, 15:47   #58 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be dipende anche da stampante a stampante,non sono tutte uguali.
ma ovviamente intendi in ingresso sulla ramp.
quindi motori/ventole/e riscaldamento estrusore?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 17, 17:03   #59 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Si esatto, potresti farmi questa misurazione con tester sotto stampa?
Vecchio 03 febbraio 17, 18:06   #60 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
prova appena fatta,consumo da 1.1 amper a un massimo di 3,2 amper.
a riposo 300mA
tensione precisa 12 volt con un alimentatore da 30 amper.
Mancata notifica damgiu Segnalazione Bug e consigli 2 29 gennaio 04 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
