Vecchio 31 gennaio 17, 17:40   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
In arrivo un nuovo D-Bottaro? ;)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ci stavo pensando da tempo, con tutti questi pezzi che ho sostituito posso tranquillamente costruirmela
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 17, 21:24   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2016
Residenza: Garlasco
Ciao, ecco la foto del problema...
Molto simile al tuo...
Altro purtroppo non saprei... in bocca al lupo!
Deugemo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 17, 22:19   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Deugemo Visualizza messaggio
Grazie grazie speriamo bene, e da troppo che ci sbatto la testa mi sono rotto il caz......
Vecchio 31 gennaio 17, 22:49   #44 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
la butto li, sicuro che la Z si alzi correttamente?
e che le velocità di spostamento siano quelle corrette...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 gennaio 17, 23:34   #45 (permalink)  Top
Infatti mi devono arrivare i due motori nema 17 e le due viti trapezoidali+chiocciole, che sostituirò per fare una comparazione sull'asse Z.
Vecchio 31 gennaio 17, 23:40   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
scusa, ma non capisco come una mancanza di corrente renda necessario sostituire motori e trapezie... al limite il driver, ma nel caso si capirebbe subito se e bruciato o se gli e saltata una fase..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 febbraio 17, 00:20   #47 (permalink)  Top
Allora ti spiego, dopo aver testato con multimetro tutta la parte elettronica con esito positivo non sapevo più dove sbattere la testa. Per esclusione ho cominciato a sostituire tutta la parte elettrica pololu scheda ramps e lcd senza risultati. A questo punto l'unica cosa che mi rimane da fare e sostituire i due motori dell'asse Z e vedere se risolvo qualcosa
Vecchio 01 febbraio 17, 10:13   #48 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Domanda stupida: non é che hai aggiornato lo slicer?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 17, 15:07   #49 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Potrebbe, teoricamente ... in caso di sfiga pazzesca che il regolatore impallato non controlli più la limitazione di corrente e la parte di potenza vada a bruciare il motore, mai visto in uno step motor... invece mi è capitato con un regolatore brushless che andando in vacca mi ha "fumato" anche il motore. La corrente in eccesso surriscalda l'avvolgimento e elimina l'isolamento tra le spire mandando tutto in corto. Ti accorgi, ovviamente, dal tipico odore e dal fumo... ma ormai il danno è fatto
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 17, 20:20   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
No, non ho aggiornato lo slicer, se leggi nei post precedenti dico anche di aver fatto delle prove con svariati programmi di slicer e non cambia nulla.
Sta diventando un rompi capo, non riesco ad uscirne fuori
Mancata notifica damgiu Segnalazione Bug e consigli 2 29 gennaio 04 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:04.
