Vecchio 18 febbraio 16, 15:23   #301 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Buon lavoro é venuto fuori.
Se filetti direttamente col maschio di 5 la vedo dura in effetti, meglio se usi i maschi in 3 step, un goccino d'olio e filetti come il burro
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 16, 15:46   #302 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Ho scoperto ieri che esistono i maschi in tre step..
Questo naturalmente dopo aver sputtanato il maschio step 2 del mio amico meccanico..
Devo procurarmene un po' dato che sono sempre stato abituato ai set cinesini.
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 16, 21:15   #303 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
AAAhhh
fatto il primo test dei nuovi assi X, spettacolo
https://youtu.be/AXKKDZ2sR44
In questo video viaggiano a 800 di feed.
A questa velocità le barre filettate vanno in oscillazione... Da cui il rumore che si sente.
Gli assi poi erano appoggiati al banco, non fissati, quindi le vibrazioni si sentivano ancora di più
Dato che c'ero mi sono fatto un nuovo banco da taglio e lavorazione a vuoto.. ;)
Ho finito quasi il fornetto e tra un po' si riprende a tagliare..
Ciao!
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di pieri70 : 23 febbraio 16 alle ore 21:18
Vecchio 25 febbraio 16, 11:40   #304 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ieri ho cambiato il filo all'archetto corto (60cm) con un NiCr 0,18mm.
Tenendolo in mano ed alzando la tensione col dimmer fino a voltaggio di taglio mi sono accorto che l'archetto vibra e mi sembra vibri di più rispetto al filo 0,3 che usavo prima..
C'è un modo per ridurre questa vibrazione?
Il trasformatore è un lamellare 24+24. Se gli attacco un raddrizzatore risolvo?
Non vorrei che le micro ondulazioni che vedevo sui tagli dei profili alari siano risonanza di questa vibrazione..
p
Vecchio 25 febbraio 16, 13:06   #305 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Non capisco molto bene:
Comunque se le vibrazioni sono del filo a macchina ferma, possono essere causate dalla corrente a impulsi che per un filo più sottile a tensione più bassa sono più distanziati.
Per eliminare il problema dovresti lavorare in corrente continua.
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
p
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 13:35   #306 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Grazie Favonio
si, sono a macchina ferma, letteralmente tenendo l'archetto in mano senza appoggiarlo a supporti.
Si sente distintamente che vibra..
Come faccio a trasformare l'AC in continua?
Regolatore/Raddrizzatore?
Hai qualche link?
Vecchio 25 febbraio 16, 13:46   #307 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Grazie Favonio
Hai qualche link?
Ad occhio con ponte di diodi (4 diodi) raddrizzi la semionda e dovrebbe migliorare parecchio.
Se hai l'archetto in mano prova a ruotarlo col filo in direzione Nord-Sud e Est-Ovest, per vedere se cambia qualcosa.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 14:05   #308 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Il ponte 'gira' parte della semionda e vanno tutte nella stessa direzione.
Per 'smussare' poi ti ci vuole un condensatore. Occhio che deve sopportare la 220V, io andrei su un componente che ne prenda 600 di targa. Come capacità più è grosso più 'smussa', ma al crescere della capacità devi stare attento alla prima carica (si carica istantaneamente e potrebbe sovraccaricare il ponte a diodi, ma quello linkato è tosto) e all'ultima scarica (funge da batteria e se rimane carico potrebbe essere pericoloso, ma basta che lo lasci in parallelo col filo e lo scarica il filo). Io andrei su 1 microfarad, assolutamente ad occhio.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 14:13   #309 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Tutto esatto, ma siccome un condensatore di quel tipo ti puo' dare una bella 'stecca' (dipende da che tensione hai in uscita sul trasformatore) anche senza l'alimentazione inserita, io suggerivo intanto di provare col ponte di diodi.
Se poi usi una riduzione molto alta sul dimmer, prova magari ad usare l'uscita 0/24, se adesso stai usando la -24/24. Con basse riduzioni del dimmer hai una forma d'onda in uscita probabilmente 'migliore' (per i tuoi fini), anche se questa dipende in effetti dal tipo di dimmer.
E se la vibrazione e' come credo dovuta all'interazione fra corrente e campo gravitazionale, potrebbe anche essere utile (se possibile) ruotare il piano di appoggio della Cnc (magari e' un'idea del caxxo, ci vorrebbe Cro_fek).
Ultima modifica di devCad : 25 febbraio 16 alle ore 14:18
Vecchio 25 febbraio 16, 16:05   #310 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Orpo!
l'orientamento rispetto al campo gravitazionale non pensavo avesse tanta influenza....
Sapevo che valeva per il letto
Ok, quindi potrei provare col ponte a diodi ed in caso gli attacco dopo il condensatore..
Scusate la completa ignoranza...
Ma io ho le due uscite separate 0/24 e -24/24.
Le ho messe così perchè pensavo di pescare la tensione da una o dall'altra a seconda dell'archetto usato.
Il ponte a diodi consuma corrente anche se non c'è un uso a valle?
Voglio dire, se io attacco due ponti a diodi, uno su 0/24 e uno su -24/24 succede qualcosa?
Grazie mille!!!
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 10:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 09:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 15:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 10:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:19.
