Vecchio 25 febbraio 16, 14:13   #309 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Il ponte 'gira' parte della semionda e vanno tutte nella stessa direzione.
Per 'smussare' poi ti ci vuole un condensatore. Occhio che deve sopportare la 220V, io andrei su un componente che ne prenda 600 di targa. Come capacità più è grosso più 'smussa', ma al crescere della capacità devi stare attento alla prima carica (si carica istantaneamente e potrebbe sovraccaricare il ponte a diodi, ma quello linkato è tosto) e all'ultima scarica (funge da batteria e se rimane carico potrebbe essere pericoloso, ma basta che lo lasci in parallelo col filo e lo scarica il filo). Io andrei su 1 microfarad, assolutamente ad occhio.
Tutto esatto, ma siccome un condensatore di quel tipo ti puo' dare una bella 'stecca' (dipende da che tensione hai in uscita sul trasformatore) anche senza l'alimentazione inserita, io suggerivo intanto di provare col ponte di diodi.
Se poi usi una riduzione molto alta sul dimmer, prova magari ad usare l'uscita 0/24, se adesso stai usando la -24/24. Con basse riduzioni del dimmer hai una forma d'onda in uscita probabilmente 'migliore' (per i tuoi fini), anche se questa dipende in effetti dal tipo di dimmer.
E se la vibrazione e' come credo dovuta all'interazione fra corrente e campo gravitazionale, potrebbe anche essere utile (se possibile) ruotare il piano di appoggio della Cnc (magari e' un'idea del caxxo, ci vorrebbe Cro_fek).
Ultima modifica di devCad : 25 febbraio 16 alle ore 14:18
devCad non è collegato   Rispondi citando
