Vecchio 12 dicembre 15, 17:29   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Sei riuscito ad usare l'accoppiata devWing Foam + devCnc Foam?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 17:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Avevi dubbi? :p
Si devwing foam ha moolte opzioni settabili..
Mi sembra di aver capito le basi.
Insomma quest'ala è venuta intanto.
Con le escursioni che ho non si riescono a tagliare le estremità per dare la freccia..
Ma ho fatto alla vecchia, pennarello e riga e poi il filo a ghigliottina.
Me lo studierò meglio nei prossimi giorni.
Inviato da smartphone
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 18:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Avevi dubbi? :p
Una figura vale piu' di mille parole :
Vecchio 12 dicembre 15, 19:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Si, ok, questa l'ho usata per tagliare il blocco col profilo alare.
Ma poi il blocco tagliato con dentro l'ala deve essere ruotato di 90° per tagliare le estremità con l'angolo di freccia..
Non ho il pc col progetto sotto mano sennò ti mostrerei..
Domani
Vecchio 13 dicembre 15, 01:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Domani
Esiste l'apposita generazione dei tagli di squadratura, nella penultima pagina del wizard, l'hai provata?
Ma se tagli un solo pannello alla volta fai quasi prima ad usare i tagli metrici custom che ho introdotto nella versione di prova che ti ho mandato.
Ultima modifica di devCad : 13 dicembre 15 alle ore 01:34
Vecchio 13 dicembre 15, 08:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Avrei voluto provarla, ma ho le corse in X troppo brevi e quindi non riesco, mi dà errore..
No I tagli metrici non mi sono accorto che c'erano, prossimo lavoro provo!
Vecchio 13 dicembre 15, 10:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Coi tagli metrici puoi impostare le misure dei movimenti in mm reali e scegliere se applicarle immediatamente tipo Jog o salvarle (o metterle in append) su un file GCode, che cosi' puoi memorizzarle e richiamare/rieseguire o rimodificare successivamente. I movimenti possono essere specificati come relativi o assoluti, e vi e' un undo infinito per eliminare gli ultimi comandi errati aggiunti in sessione.
In questo modo per tagli semplici come squadrature etc non devi avviare il Cam, ma fai tutto da li'. Per tagli rastremati puoi anche scegliere che i movimenti siano specificati come misurati sulle facce del polistirolo (misure reali finali), invece che sui carrelli (o torri che si vogliano chiamare).
Oppure puoi andare a braccio, magari usando il gamepad insieme alla funzione Registrazione, che ti permette di registrare tutti i movimenti su un nuovo file GCode e quindi ripeterlo quando serve.
Vecchio 13 dicembre 15, 10:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok, metti che io voglia tagliare il blocco alla radice o estremità per dare l'angolo di diedro, si riesce con questa funzione?
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 dicembre 15, 10:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Si, metti le coordinate X, Y relative e vengono applicate contemporaneamente con un taglio lineare inclinato. Oppure, forse piu' facile, posi il polistirolo sulla tavola di taglio col diedro finale e vai giu' dritto
Vecchio 13 dicembre 15, 11:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Giusto.. Non ci avevo pensato
Però la sezione dell'ala non poggia sul banco di taglio ma sta sulle selle.
Quindi il taglio deve tener conto anche di quelle..
Vabbé al momento ci perderò un po' di tempo e schiuma a far prove.
Il prossimo lavoro che voglio fare é quell'ala da pendio postata più in dietro in questa discussione.
Comporta un altro salto.
Il lavoro sotto vuoto.
Mi sono già fatto la pompa con vacuostato che funziona che è una meraviglia.
Il clima è un po' freddino ed in cantina non è tanto diversa la situazione.
Quindi devo farmi un fornetto per mettere i pezzi al caldo mentre la resina catalizza.
Ho pensato di fare uno scatolo lungo in eps rivestito di alluminio all'interno.
Dentro ci metterò una lampada ad infrarossi ed una ventolina che mescoli l'aria.
Il tutto dovrebbe essere termostatato..
Chissà.. Il sistema di controllo potrei farlo col theremino!
In fin dei conti servirebbe un sensore di temperatura ed un paio di relè che danno corrente alla lampada ed alla ventolina..
O magari un solo relè che dà comando ad una scheda su cui escono i 220 per la lampada e su cui monto un trasformatore a 5V per la ventola.
Oppure ancora trovo una ventola a 220V..
Chissà se theremino ci dà due dritte :p
Col mese nuovo inizio..
Ultima modifica di pieri70 : 13 dicembre 15 alle ore 11:09
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 10:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 09:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 15:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:15.
