30 luglio 15, 17:19 | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao a tutti, scusate, non sto ignorando la discussione, sono però molto preso al lavoro e desidero ultimare il progetto del Magic, poi quanto da voi suggerito diverrà molto attuale ;) Frese ottimali che necessito per: Taglio di balsa spessori vari da 2 a 5mm, pioppo 3mm, betulla da 1 a 2.5mm Diametro fresa più sottile possibile (pensavo a 1mm/1.5mm) Fresatura 3D pensavo in MDF stratificato con colla alifatica, successiva finitura con fondo epossidico e verniciatura con bicomponente. Per ora uso un proxon quindi sono limitato ad un gambo da 3mm Grazie ancora a tutti! Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
31 luglio 15, 20:36 | #22 (permalink) Top |
Approfitto della discussione avviata per porvi anche questa domanda, dovendo tagliare in 2D, per intenderci semplici centine o altre componenti da un foglio di balsa,che programma usate? Ho usato molto la CNC in passato, ma con programmi "arcaici",settavo graficamente tutti gli offset dell'utensile in base al suo diametro manualmente (in definitiva disegnavo l'effettivo percorso), poi aprivo il DXF (che non doveva contenre curve, archi spline o simili) per gestire il Gcode impostando la Y di sicurezza, la Y di taglio per ogni layer ecc. Poi importavo il gcode in Kellykam, davo lo 0 e poi facevo partire il programma. Molto laborioso, ma molto semplice, ora come potrei fare? si di programmi che permettono di gestire in automatico offset e ponticelli di taglio ecc.. Un aiuto sarà più che gradito, grazie mille!
01 agosto 15, 00:31 | #23 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
prova devWing Cam, in un unico programma parti dalla definzione dell'ala centinata ed arrivi all generazione del GCode dei componenti (centine etc), compresa messa in tavola, nesting, ponticelli, etichette, offset, tagli multipassata etc DevWing, applicazione per disegno e taglio ali centinate Per elementi generici c'e' devCad Cam Pro Fine intervallo pubblicitario | |
01 agosto 15, 00:46 | #24 (permalink) Top | |
In devcad cam posso aprire DWG che ho realizzato in AutoCAD? (per finire userei devcad solo per intavolare e generare i percorsi...) Grazie e buona serata Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
01 agosto 15, 12:39 | #25 (permalink) Top | |
Ma se devi disegnare centine non banali, diventa un lavoro complesso, per quanto riguarda le ali | |
01 agosto 15, 17:19 | #26 (permalink) Top | |
Quindi in R12 devCad è compatibile con un disegno in AutoCAD? DevCad elabora percorsi per qualsiasi tipo di elemento? Spline, archi ecc? (con Ace dovevo ripassare tutte le curve con polilinee spezzate). Nulla contro il disegno in decad, ma ho usato AutoCAD professionalmente per 15 anni e lo conosco molto bene. Grazie 😊 Saluti!
03 agosto 15, 09:50 | #27 (permalink) Top | |
Fresa per spianare: Cercasi | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 11 | 02 giugno 12 19:39 |
S.O.S. Cercasi aiuto...... | radian | Elimodellismo Principianti | 6 | 16 febbraio 11 21:44 |
cercasi aiuto | tratto2005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 giugno 10 22:11 |
Cercasi aiuto | gigiox | Circuiti Elettronici | 17 | 15 gennaio 08 19:49 |
Consiglio per "simil-dremel" per fresa cercasi | Rata | CNC e Stampanti 3D | 9 | 28 gennaio 07 10:08 |
