| | #11 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
| | #12 (permalink) Top |
Allora, ieri sera ho importato tutto e sono riuscito a simulare il taglio. Però non sono riuscito a trovare come impostare le varie passate sull'asse Z. Così com'è sgrossa e rifinisce tutto in un unico taglio mentre vorrei che fresasse a strati sempre più profondi. P.s. da Rhino a Artcam come file 3D comune ho trovato solo .3DS Saluti!
| | #14 (permalink) Top | |
Una domanda, ma la velocità di taglio non è impostata nel programma di pilotaggio della CNC? In definitiva Artcam deve generare solo i percorsi, non la gestione della macchina...o sbaglio? Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
| | #15 (permalink) Top |
Cortesemente mi indichereste un buon rivenditore di frese? fino ad ora ho sempre usato un mandrino Proxon con diametro massimo del gambo da 3mm, ora vorrei sostituirlo con qualcosa di più performante e che possa girare anche per diverso tempo senza surriscaldare (e senza perdere giri durante le fasi di taglio). Inoltre, che tipo di fresa usereste per il taglio di balsa? Multistrati? io usavo sempre queste: ![]() E magari se mi consigliaste un elettromandrino di buona qualità ma senza spendere un capitale
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 17 luglio 15 alle ore 11:45 |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
cerco di risponderti io a tutti i tuoi misteri.....allora per quanto riguarda le velocità di lavorazione artcam in base all'utensile selezionato (che tu puoi gestire) crea il percorso con più o meno passate. ti faccio un esempio se tu imposti una profondità di taglio nella libreria dell'utensile di un millimetro, e devi tagliare un compensato da 6 artcam farà 6 passate da un millimetro.per quanto rigurda le frese le multitaglienti 626 vanno bene per il compensato carbonio io ci taglio anche alluminio e plastiche. però visto che il post parlava di 3d devi procurarti nel tuo caso una fresa due talgienti da 6mmo da 8 per la sgrossatura e una bollnose (sferica) da 4oppure 5mm piu è piccolo la fresa sferica per la finitura piu il pezzo sarà preciso. per l'acquisto delle frese puoi rivolgerti sulla baya oppure mjcnc ecc il discorso mandrino non so la velocità della tua fresa ma se intendi fresare in 3d devi optare su un mandrino brushless sono silenziosi e non avendo le spazzole riscaldano meno e consumano meno.
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Calabria
Alle domande ti ha risposto in modo esauriente Daniele1973, se può essere utile aggiungo una piccola guida che avevo scritto per il mio forum consultabile anche online Frese & Bulini
__________________ http://www.rilieviartistici3d.it |
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
Nella testa del file inserisci tutte le operazioni che la macchina deve compiere prima di lavorare il pezzo (Traslazione assi X/Y, zero pezzo, ecc.). Nella coda vanno le istruzioni che permettono alla macchina di fermare l'elettroutensile e ritornare in posizione home. Piccolo trucchetto : per evitare ogni volta di scrivere tutte queste istruzioni, ho realizzato un file di base con testa e coda generici, al quale aggiungo il g-code elaborato dal cam con un copia-incolla. Di volta in volta cambio i parametri per la gestione della macchina a seconda delle esigenze.
| Bookmarks |
| Fresa per spianare: Cercasi | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 11 | 02 giugno 12 20:39 |
| S.O.S. Cercasi aiuto...... | radian | Elimodellismo Principianti | 6 | 16 febbraio 11 22:44 |
| cercasi aiuto | tratto2005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 giugno 10 23:11 |
| Cercasi aiuto | gigiox | Circuiti Elettronici | 17 | 15 gennaio 08 20:49 |
| Consiglio per "simil-dremel" per fresa cercasi | Rata | CNC e Stampanti 3D | 9 | 28 gennaio 07 11:08 |
