Vecchio 15 luglio 06, 14:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Red face Consiglio su Software
Buongiono, sono nuovo di questo forum, ho realizzato un Pantografo a 2 assi per taglio al plasma con motori stepper da 6A e relativi azionamenti, il tutto gestito da un'intefaccia della Ronchini Massimo mod. RMLPTR3, il software attualmente utilizzato è il "pcnc" che gira in DOS, però a mio avviso è molto limitato nella gestione della macchina. tra i vari problemi riscontrati c'é quello del trasferimento e creazione dei file di lavoro importati da Autocad, in quanto genero il file con autocad effettuando una stampa su file quindi mi dà il file con estensione .plt lo porto su pcnc e mi dà le misure sballate.......qualche consiglio? o mi consigliate qualche software per Windows in grado di gestire completamente il mio cnc, dalla creazione del "disegno" alla realizzazione sul pantografo?
grazie.
z.m.i. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 14:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da z.m.i.
grazie.
Io ti consiglio Mach3. Per ora il miglior programma per pilotare la cnc. L'ultima versione è fornita di un software addizionale, LazyCam, con cui ti puoi generare il percorso utensile partendo da un disegno cad qualsiasi.
Di primo acchitto può sembrare difficile ma in realtà è molto più semplice da usare di quello che si può credere
Vecchio 17 luglio 06, 14:09   #3 (permalink)  Top
Innanzitutto Grazie mille per l'interessamento, poi volevo approfittare della tua gentilezza per chiederti se collengando il mio cnc ed utilizzando il software da te consigliato riesco a gestire completamente il pantografo (disegno, gestione completa degli ingressi ed uscite e utensili).
grazie.
Vecchio 17 luglio 06, 14:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
grazie.
Per il disegno ci vuole ovviamente un programma specifico, un CAD per intenderci.
Poi ci vorrebbe un altro software per convertirti il disegno vettoriale in percorso utensile ma, come già detto, nella ultima versione di mach3 è presente un modulo aggiuntivo che ti permette di ottenere il percorso utensile a partire dal vettoriale. Non è il massimo della semplicità ma funziona ed è in via di miglioramento.
Mach3 è fondamentalmente un esecutore di percorsi da taglio e gestisce completamente un pantografo fino a 6 assi. Ma tu mi pare hai a che fare con il taglio al plasma per cui ti bastano due assi e il pilotaggio del plasma.
Sulla documentazione del programma ho visto una sezione che parla di questo argomento ma non ho approfondito visto che non mi interessava.
Gli ingressi/uscite sono pienamente configurabili e puoi anche personalizzarti le videate di lavoro per adattarli alle tue necessità.
Se conosci un poco l'inglese prova a scaricarti la documentazione dal sito http://www.artofcnc.ca/DownLoads.htm ed il demo del programma che ti funziona fino ad un massimo di 1000 righe di codice e fai qualche esperimento. Potrai vedere da te se è il programma che fa al tuo caso.
Vecchio 17 luglio 06, 15:19   #5 (permalink)  Top
grazie, ora scarico la demo e la provo un pò...poi ti faccio sapere...
un mio fornitore mi ha consigliato "GALAAD 3" ne hai mai sentito parlare?
grazie.
Vecchio 17 luglio 06, 15:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
grazie.
Mai sentito. Ho fatto qualche ricerca ed ho visto che è un integrato. Ha il vantaggio di essere in italiano ma, parere personale, in genere sono scettico rispetto ai programmi integrati. Preferisco sistemi specifici per ogni passaggio che mi permettono un più largo raggio di azione.
Io comunque uso 3 programmi separati.
TurboCad -> disegno
ArtCam -> percorso macchina
Mach3 -> esecuzione lavoro
Lo svantaggio è che ci vuole più tempo per imparare ad usare i software ma dopo ti ripagano abbondantemente.
Vecchio 17 luglio 06, 23:06   #7 (permalink)  Top
scusami ancora, visto che la mia interfaccia non è in grado di gestire i segnali degli encoder ed ho visto che con il mach3 è possibile gestirli, saresti così gentile da consigliarmi qualche intefaccia che mi permetta questo? il problema che vorrei risolvere con l'utilizzo degli encoder è la perdita di passi che si può avere durante la lavorazione, credi che così la potrei risolvere?
Grazie ancora...
Vecchio 18 luglio 06, 01:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Grazie ancora...
Mi dispiace ma per questo problema non posso aiutarti. Forse qualche altro utente del forum potrà dirti qualcosa a riguardo.
Il mio consiglio è quello di non fasciarti la testa prima che te la sia rotta. Fino ad ora non ho avuto problemi di perdita di passi con il software in questione.
Ovviamente bisogna porre un poco di attenzione nell'ottimizzazione del pc per l'uso con Mach3. A tal proposito esiste un txt molto chiaro che spiega come procedere.
L'ideale è dedicare un pc ad uso esclusivo del programma.
Passa ancora un poco di tempo a testare il programma e dopo se effettivamente riscontri perdita di passi imputabili al software allora puoi provare a percorrere la strada dell'encoder.
Vecchio 18 luglio 06, 11:31   #9 (permalink)  Top
ok, grazie ancora....
esiste una guida in italiano per il mach3?
grazie.
Vecchio 18 luglio 06, 11:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
grazie.
Ancora no, sfortunatamente.
software hasby Simulatori 3 03 luglio 05 00:13
Software bradom CNC e Stampanti 3D 0 28 febbraio 05 21:40
Software CNC arro87 CNC e Stampanti 3D 1 15 maggio 03 20:03
software per cnc -Lucapgt- CNC e Stampanti 3D 2 15 maggio 03 09:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
