Vecchio 22 ottobre 13, 12:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da leoroby Visualizza messaggio
a me interesserebbe per fare accessori per multirotori dunque nulla di estremamente preciso ,pensi possa andare?
La precisione di queste macchine è abbastanza alta, a patto di mantenerla sempre con gli assi in squadro e cinghie ben tese (altrimenti, ad esempio, i fori da circolari si ovalizzano)
La tolleranza è abbastanza stretta sui pezzi. Io ho creato anche grandi assiemi imbullonati, nessun problema, dopo averci preso un po la mano.
Nelle stampanti 3d inoltre ricordatevi che la risoluzione di stampa sugli assi X Y è in funzione dell'altezza del layer: piu si scende con l'altezza del layer, maggiore sarà la risoluzione sugli assi X Y
Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
execcr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 14:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da execcr Visualizza messaggio
grazie per le info preziosissime! quindi con questa 3Drag potrei fare quel che mi serve... secondo te in futuro se volessi farne una un po più grossa potrei riciclare l'elettornica? ovvio senza arrivare a 50 cm di piano di lavoro.
PS: vedo che le lavorazioni chiedono molto tempo, è uno standard o dipende dallla macchina?
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 14:43   #23 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Si, puoi cambiare solo meccanica, cambi le informazioni riguardanti gli assi nel firmware e mantenendo la stessa elettronica puoi muovere una diversa meccanica.
Corse utili nell'ordine dei 50cm sono fattibili, io ho allo studio una versione da 50x50x50 che sto sviluppando per un amico. Alcune configurazioni di meccanica (ci sono diversi tipi: testa estrusore ferma e si muove il piano di stampa, estrusore invece che si muove su piano xy e piano solo su z) si prestano bene ad essere ingrandite, senza troppi problemi derivanti dall'aumento dell'inerzia delle parti in movimento.
Ovvio che poi i tempi di stampa diventano importanti, così come anche il materiale di stampa (bobine da anche 5kg per non finire il materiale a metà stampa...)
Si, è una tecnologia che non permette di realizzare pezzi nell'ordine di decine di minuti, ma parliamo di ore. Anche se comunque, lavorando in automatico, lanci la stampa e aspetti.. hai piu tranquillità a lasciarla andare incustodita rispetto ad una macchina cnc... io ho una webcam puntata sull'area di stampa e ogni tanto, anche fuori casa controllo e in caso annullo stampa da remoto.
se a qualcuno interessa, io ora ho appena preso una replicator 2x e do via la mia Thing o Matic...
Vecchio 05 novembre 13, 16:18   #24 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Qualche news da chi cercava una stampante 3D?
Vecchio 07 novembre 13, 12:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Attualmente senza un euro da investirci, rimando a dopo natale.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 13, 17:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Ti capisco! Io sto vendendo un po di roba per rientrare dall'investimento che ho fatto sulla replicator 2x.
Se qualcuno interessa per l'anno prossimo dovrei aver completato il prototipo della mia BIG (area utile almeno 50x50x50 cm)! Se interessa vi tengo aggiornati con un topic. Ciao!
Vecchio 09 novembre 13, 09:11   #27 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
Che periodo dell'anno prossimo? Sarebbe davvero interessante ! Magari anche una cifra di riferimento. Ieri ho visto da vicino quella di futura elettronica .molto carina e senza giochi ma molto piccolina
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
La mia pagina su facebook VideoDrone
Vecchio 11 novembre 13, 22:56   #28 (permalink)  Top
L'avatar di zippomaker
Data registr.: 13-11-2012
Scusate ma vorrei fare una domanda da vero profano non avendo mai toccato con mano un oggetto stampato...
leggo che dite che il materiale stampato è molto resistente quindi adatto per creare parti di modelli... La cosa che non so assolutamente è il peso specifico del materiale che viene usato... Cioè è leggero al pari della vetronite,e quindi pensabile anche per parti strutturali di un telaio o è più pesante e quindi adatto solo per piccoli pezzi?
grazie
zippomaker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 23:03   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ilnabbo
Data registr.: 08-07-2013
Residenza: asso
Io possiedo una 3drag e mi trovo abbastanza bene ... per i difetti non so se ne posso parlare apertamente ...cmq diciamo come voto 8 su 10 ... io ho modificato i collegamenti eliminando il flat che era improponibile. Poi ho montato il controller per leggere le sd e il display lcd . A breve sostituiro l estrusore e mettero un doppio estrusore. Pero diciamo che per chi come me ha iniziato a fare prototipazione puo andare ...
Inviato dal mio Phantom con la forza del pensiero
#3dfe cercami si instagram
ilnabbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 13, 10:44   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zippomaker Visualizza messaggio
grazie
Lo spessore minimo stampabile delle pareri è di pochi decimi di millimetro, poi ci metti il riempimento che va da uno pseudo nido d'ape con 10% di materiale e 90% di aria al 100% di materiale.
Ho preso delle parti stampate, rigide come una parte in vetronite, leggere come una fusoliera in fibra.
Sono convinto che non ne abbiano la stessa resistenza strutturale però.
Secondo me non ci si possono fare parti strutturali come una fusoliera, ma un supporto motore si.
Ci si possono fare carenature e parti non portanti, almeno spero.
Dovo ancora studiarlo per bene, se si può decidere lo spessore della parete variabile in base alla resistenza necessaria in un determinato punto se è possibile stampare nervature interne.
Anche il materiale gioca il suo ruolo tra più o meno elastico più o meno resistente al calore.
bella stampante di una volta.. Oldone Software 7 10 novembre 10 01:12
30 secondi d'attesa tra una ricerca e la sucessiva gattodistrada Segnalazione Bug e consigli 56 27 maggio 08 08:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
