| | #33 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Allora si comincia a vedere la luce, in realtà il file che ti ho allegato è il risultato del tuo dxf, quindi, considerato che il dxf era da circa 12mmx12mm e non 20mm (forse ti risulterà da 24x24), allora dovremmo trovarci a cambiare i parametri di "step per" E' per questo che sin da subito ti chiedevo se i movimenti a schermo rispecchiassero quelli effettivi. Dammi 2 info e ci mettiamo i dati giusti: le pulegge motore e quella sulla vite hanno diametri diversi? La vite ha passo 4mm? L'elettronica è regolata su quale micropasso (esemp. 1/2 1/4)? Comunque se il problema è solo quello, dovresti impostare il valore 100 in "step per" e vai pure con 200 in mm/sq |
| | #35 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-04-2004
intanto ti ringrazio troppo perchè a te non te lo fa fare nessuno aiutarmi ma lo stai facendo.. cmq ho misurato la stella ed è 12x12 scusa ma non l'avevo misurata quindi la misura è giusta.. per quanto riguarda la puleggia si praticamente quella del motore è più piccola di quella della vite.. la vite è una 16x4 quindi passo 4mm..invece per quando riguarda il micropasso sul manuale non ce scritto nnt e quindi non saprei che dirti però sulle schede dei motori ci sono dei jump ma io li ho lasciati così.. per quanto riguarda però che quando faccio qualche incisione grande tipo 15x15 cm ed è un poco lunga e poi slittano i motori è sempre questo il problema ? grazie mille stepper sei un grande |
| | #37 (permalink) Top |
Pizze divorate e digerite parzialmente con una bella passeggiata ![]() Comunque se ti risulta di circa 120x120mm, allora gli "step per" sono ben settati. Giusto per la cronaca e per tua conoscenza ti dico che dovresti avere un micropasso di 1/2 ed ecco il perchè: Rapporto pulegge 1:2 x 200 passi giro x micropasso 1/2 = 800 800 diviso passo vite (4mm) ed hai i 200 step per evoluzione ![]() Spero di esser stato chiaro , per il discorso dell'aiuto, figurati, ti ho seguito volentieri, ciao e buon divertimento
| | #39 (permalink) Top |
Ricapitolando puoi mettere step per a 200, velocity a 800, mm/sq 200 Quello che dicevi sul fatto che i motori dopo un po andassero per fatti loro non può essere dovuto all'elettronica o alle impostazioni... evidentemente potrebbero essersi allentati i grani delle puleggie, vagli a dare un'occhio ed avvitali facendo attenzione a non spanare il filetto e dovresti essere apposto, ma ricorda che hai le chiocciole in bronzo e quelle dopo poco prendono giochi spaventosi, quindi lubrifica la vite trapezia. Ciao |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Code-G | stepper | CNC e Stampanti 3D | 75 | 28 agosto 11 12:27 |
| Code a delta.... | zionico90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 aprile 11 20:17 |
| g-code per emc2 help me? | daniele 1973 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 23 gennaio 09 14:42 |
| Postprocessor PowerMill e G-Code | riguardino | CNC e Stampanti 3D | 12 | 17 agosto 08 01:42 |
| Incidenziometro per code a V | frank | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 gennaio 06 15:07 |
