Discussione: da dxf a g-code
Vecchio 24 agosto 11, 18:38   #33 (permalink)  Top
stepper
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Allora si comincia a vedere la luce, in realtà il file che ti ho allegato è il risultato del tuo dxf, quindi, considerato che il dxf era da circa 12mmx12mm e non 20mm (forse ti risulterà da 24x24), allora dovremmo trovarci a cambiare i parametri di "step per"
E' per questo che sin da subito ti chiedevo se i movimenti a schermo rispecchiassero quelli effettivi.
Dammi 2 info e ci mettiamo i dati giusti:
le pulegge motore e quella sulla vite hanno diametri diversi?
La vite ha passo 4mm?
L'elettronica è regolata su quale micropasso (esemp. 1/2 1/4)?
Comunque se il problema è solo quello, dovresti impostare il valore 100 in "step per" e vai pure con 200 in mm/sq
stepper non è collegato   Rispondi citando
