Vecchio 25 maggio 11, 08:09   #41 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
benissimo cominciamo a vedere qualcosa! Hai già provato a fare delle lavorazioni con questo tipo di macchine? che risultati hai ottenuto e con che materiali?
Le barre sospere da quanto sono? Vai continua così facci vedere cosa possiammo fare con questa macchina. A luglio dovrei prendere il premio risultato a lavoro
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 11, 09:50   #42 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
barre da 20
Vecchio 25 maggio 11, 10:31   #43 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
domanda forse superflua visto che ne hai già fatte altre...di che spessore è la lamiera..?? non flette..?? perchè a vedere quei montanti nudi e crudi dell' asse Y che dovrà supporate anche la fresa, sembrerebbe soffrire un pò di rigidità, ma come ho detto se ne hai già fatte latre le avrai già testate..
....ASSAN........
Vecchio 25 maggio 11, 11:02   #44 (permalink)  Top
Considerando il fatto che è una meccanica per materiale tenero come balsa,compensato e depron quindi la struttura non dovrà eccessivamente robusta, comunque ho da farti delle domande:
1)E' possibile inserire al posto delle barre sospese inferiori, quelle assistite con rispettivi cuscinetti di scorrimento?
2) la parte di lamiera che regge il motore dell'asseY ,quella sporgente, non fa la "C", non è che darà vita a vibrazioni e torsioni varie?
3) lo spessore della lamiera la può scegliere il cliente?
4)Puoi fornire il porta utensille per DREMEL?
5)Il kit si può comprare a pezzi?
6) hai previsto un Upgrade con barre lineari?
Per ora è tutto
Danny
Vecchio 25 maggio 11, 12:16   #45 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
- le barre supportate si possono montare solo se si vuole una tolleranza di 1 centesimoal centro dell'asse X, in ogni caso le ho previste come upgrade.
- lo spessore della lamiera è 20/10 io peso 100kg e ci salgo sopra...
l'asse Y non avrà nessun problema dimenticate che mancano tutte le lamiere
di chiusura
-l'asse Z avrà il supporto dremel o kress da 43mm
questa è la macchina base, economica... se volevo fare una fresa normale con
pezzi dal pieno e guide lineari e viti a ricircolo ne compri una già fatta a 5000€
come ce ne sono tante.
Questo ultimo punto deve essere chiaro per tutti!
Vecchio 25 maggio 11, 12:25   #46 (permalink)  Top
Bene!
di chiusura
Si infatti ci stai facendo morire ad aspettare le foto
ottimo!
Chiarissimo!
Aspettiamo con impazienza !
Danny
Vecchio 25 maggio 11, 13:53   #47 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
di chiusura
bene ottimo, quindi io che la vorrò più corta asse X 60-70 cm di area lavoro e asse Y 35-40 cm di area lavoro, divrebbe essere ancora più robusta....cerco già un aquirente per la mia vecchia ma valida Creostam 500, tanto per recuperare un pò di soldini...mi và benissimo la versione più economica possibile, anche senza joy pad, questa attuale le ho collegato un tasterino numerico e và alla grande...importante però che abbia tutti i finecorsa, io li ho dovuti mettere dopo....non erano previsti sulle prime Creostamp, erano solo software..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 25 maggio 11 alle ore 13:56
Vecchio 25 maggio 11, 23:52   #48 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
tagliato e piegato montante inferiore asse Y
tanto per far capire come realizzo i pezzi:
Disegno e testo le tolleranze in Inventor Autodesk,
YouTube - ‪Sheet Metal Flange in Inventor 2008‬‏
vengono tagliati a Laser con una Bystronic utilizzando azzoto:
YouTube - ‪Bystronic laser cutting system BySpeed Pro‬‏
vengono piegati con pressopieghe CNC Amada
YouTube - ‪Amada - 100 t‬‏
domani tornisco gli alberi da 20 dell'asse Y, sono in attesa dei cuscinetti
Vecchio 26 maggio 11, 10:21   #49 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
ottimo...tutta reallizzata con macchinari professionali, quindi tolleranze di taglio e montaggio solo quelle che servono..
volendo è possibile avere come upgrade le viti a ricircolo di fsere sugli assi X-Y ???
....ASSAN........
Vecchio 26 maggio 11, 12:14   #50 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
certo
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 13:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 16:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 11:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 13:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
