Discussione: Nuove CNC per tutti!
Vecchio 25 maggio 11, 14:53   #47 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
- le barre supportate si possono montare solo se si vuole una tolleranza di 1 centesimoal centro dell'asse X, in ogni caso le ho previste come upgrade.
- lo spessore della lamiera è 20/10 io peso 100kg e ci salgo sopra...
l'asse Y non avrà nessun problema dimenticate che mancano tutte le lamiere
di chiusura
-l'asse Z avrà il supporto dremel o kress da 43mm
questa è la macchina base, economica... se volevo fare una fresa normale con
pezzi dal pieno e guide lineari e viti a ricircolo ne compri una già fatta a 5000€
come ce ne sono tante.
Questo ultimo punto deve essere chiaro per tutti!
bene ottimo, quindi io che la vorrò più corta asse X 60-70 cm di area lavoro e asse Y 35-40 cm di area lavoro, divrebbe essere ancora più robusta....cerco già un aquirente per la mia vecchia ma valida Creostam 500, tanto per recuperare un pò di soldini...mi và benissimo la versione più economica possibile, anche senza joy pad, questa attuale le ho collegato un tasterino numerico e và alla grande...importante però che abbia tutti i finecorsa, io li ho dovuti mettere dopo....non erano previsti sulle prime Creostamp, erano solo software..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 25 maggio 11 alle ore 14:56
garbo non è collegato   Rispondi citando
