| | #41 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
benissimo cominciamo a vedere qualcosa! Hai già provato a fare delle lavorazioni con questo tipo di macchine? che risultati hai ottenuto e con che materiali? Le barre sospere da quanto sono? Vai continua così facci vedere cosa possiammo fare con questa macchina. A luglio dovrei prendere il premio risultato a lavoro
__________________ Danny |
| | #43 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
domanda forse superflua visto che ne hai già fatte altre...di che spessore è la lamiera..?? non flette..?? perchè a vedere quei montanti nudi e crudi dell' asse Y che dovrà supporate anche la fresa, sembrerebbe soffrire un pò di rigidità, ma come ho detto se ne hai già fatte latre le avrai già testate..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
| | #44 (permalink) Top |
Considerando il fatto che è una meccanica per materiale tenero come balsa,compensato e depron quindi la struttura non dovrà eccessivamente robusta, comunque ho da farti delle domande: 1)E' possibile inserire al posto delle barre sospese inferiori, quelle assistite con rispettivi cuscinetti di scorrimento? 2) la parte di lamiera che regge il motore dell'asseY ,quella sporgente, non fa la "C", non è che darà vita a vibrazioni e torsioni varie? 3) lo spessore della lamiera la può scegliere il cliente? 4)Puoi fornire il porta utensille per DREMEL? 5)Il kit si può comprare a pezzi? 6) hai previsto un Upgrade con barre lineari? Per ora è tutto
| | #45 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
- le barre supportate si possono montare solo se si vuole una tolleranza di 1 centesimoal centro dell'asse X, in ogni caso le ho previste come upgrade. - lo spessore della lamiera è 20/10 io peso 100kg e ci salgo sopra... l'asse Y non avrà nessun problema dimenticate che mancano tutte le lamiere di chiusura -l'asse Z avrà il supporto dremel o kress da 43mm questa è la macchina base, economica... se volevo fare una fresa normale con pezzi dal pieno e guide lineari e viti a ricircolo ne compri una già fatta a 5000 come ce ne sono tante. Questo ultimo punto deve essere chiaro per tutti! |
| | #46 (permalink) Top |
le barre supportate si possono montare solo se si vuole una tolleranza di 1 centesimoal centro dell'asse X, in ogni caso le ho previste come upgrade. Bene! - lo spessore della lamiera è 20/10 io peso 100kg e ci salgo sopra... l'asse Y non avrà nessun problema dimenticate che mancano tutte le lamiere di chiusura Si infatti ci stai facendo morire ad aspettare le foto ![]() -l'asse Z avrà il supporto dremel o kress da 43mm ottimo! questa è la macchina base, economica... se volevo fare una fresa normale con pezzi dal pieno e guide lineari e viti a ricircolo ne compri una già fatta a 5000 come ce ne sono tante. Questo ultimo punto deve essere chiaro per tutti! Chiarissimo! Aspettiamo con impazienza !
| | #47 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
bene ottimo, quindi io che la vorrò più corta asse X 60-70 cm di area lavoro e asse Y 35-40 cm di area lavoro, divrebbe essere ancora più robusta....cerco già un aquirente per la mia vecchia ma valida Creostam 500, tanto per recuperare un pò di soldini...mi và benissimo la versione più economica possibile, anche senza joy pad, questa attuale le ho collegato un tasterino numerico e và alla grande...importante però che abbia tutti i finecorsa, io li ho dovuti mettere dopo....non erano previsti sulle prime Creostamp, erano solo software..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........Ultima modifica di garbo : 25 maggio 11 alle ore 13:56 | |
| | #48 (permalink) Top |
tagliato e piegato montante inferiore asse Y tanto per far capire come realizzo i pezzi: Disegno e testo le tolleranze in Inventor Autodesk, YouTube - ‪Sheet Metal Flange in Inventor 2008‬‏ vengono tagliati a Laser con una Bystronic utilizzando azzoto: YouTube - ‪Bystronic laser cutting system BySpeed Pro‬‏ vengono piegati con pressopieghe CNC Amada YouTube - ‪Amada - 100 t‬‏ domani tornisco gli alberi da 20 dell'asse Y, sono in attesa dei cuscinetti |
| | #49 (permalink) Top |
ottimo...tutta reallizzata con macchinari professionali, quindi tolleranze di taglio e montaggio solo quelle che servono.. volendo è possibile avere come upgrade le viti a ricircolo di fsere sugli assi X-Y ???
| Bookmarks |
| Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? | batman | Aeromodellismo Alianti | 47 | 12 gennaio 10 13:37 |
| Nuove Sab con FBL | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 16 dicembre 09 16:19 |
| tutti gli esc funzionano con tutti i motori? | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 27 giugno 09 11:28 |
| Tutti, ma proprio tutti i micro? | riant | Aeromodellismo Micro Modelli | 11 | 11 luglio 08 13:51 |
| Nuove Ni-Mh | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 gennaio 07 10:02 |
