Vecchio 04 giugno 11, 15:50   #61 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
devi levare circa 200mm dalla corsa totale, perchè è l'ingombro fisico del ponte Y
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 11, 20:48   #62 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Una osservazione ...
Vista la geometria pensi possibile come upgrade di sostituire la barra inferiore della X con una supportata ?
Il tutto sarebbe quindi appoggiabile su una piastra (tipo sempre lamiera) su cui appoggiare tutta la macchina, in modo da rendere geometricamente indeformabile il telaio del piano X ...
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 15:31   #63 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
avevo pensato anche io alla stessa cosa, per rendere molto più rigido, con la possibilità di poggiarci su guide lineari, oppure albero rettificati con supporto, con manicotto a sfera sezione aperta.
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 15:53   #64 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Fantastico Fabio, questa macchina fa sognare!
Una domanda: ma secondo te un modellista pisquano che non ha la minima idea nemmeno di cosa significhi di preciso cnc, abituiato a spilli e lamette, può imparare a usarla?
www.masali.com
Vecchio 05 giugno 11, 16:10   #65 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
dunque, pensavo ad eliminare le due barre da 20, e mettere due traversi in ferro con guide supportate però sarà un UPGRADE della macchina base, non necessaria per macchine da modellismo classiche.
Luca io non sono un Alieno anzi... non ti preoccupare che farò di tutto per rendere la vita facile come usare un frullatore, i limiti sono i Software che non sono Free
Vecchio 05 giugno 11, 16:21   #66 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ottimo allora avrei 75 cm di corsa utile per il lavoro...che poi contanto i finecorsa, che se sono come sulla mia, mi mangiano circa 1 cm per parte quindi scenderei a 730 cm sempre più di quanto speravo con un ingombro macchina di 95 cm
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 16:27   #67 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
guarda io costruii la mia prima cnc, comperando i disegni online in america circa 7 anni fà, e me la feci in legno, e 7 anni fà, non è che ci fosse tutta stà documentazione a riguardo in giro per la rete, adesso trovi di tutto e di più, video compresi, ma grazie ai forum, e ti segnalo il forum di cnc italia, ho imparato ad usarla alla grande, per quel che mi serve ovvio, e poi me ne sono fatta una in alluminio, che però adesso voglio sostituire con una più grande, importante che sai usare, nelle loro funzioni elementari i programmi cad, per disegnarti le cose, poi il più è fatto, e la macchina una volta settata con un programma tipo Mach 3 o io uso EMC2 che è gratis, poi non la tocchi più...metti solo legno, o altro materiale da lavorare sotto e la guardi..
....ASSAN........
Vecchio 07 giugno 11, 08:00   #68 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Quanto aumenterebbe il costo finale con tale upgrade? Come ti dicevo in pm a me interesserebbero le guide supportate visto che il piano utile deve essere di 1000x500x150 e con le barre sospese le flessioni sarebbero assicurate.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 13:34   #69 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Certo che le barre supportate su una struttura in laminato da 2mm non ha poi molto senso...
Il peso ricadrebbe sempre sulla struttura (maggiormente sui punti di giuntura) e col costo aggiuntivo, ti porterebbe vicino all'impiego di guide lineari.
Forse è meglio limitarne sensibilmente la corsa della X (circa 500mm) e mantenere le barre sospese.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 17:33   #70 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
l'upgrade lo posso calcolare solo dopo aver finito questa ma non è uno sproposito vedrai..
per la corsa, negativo!! devono fresare le tavole di balsa da 1mt e i fogli di depron
le ho già fatte con solo una barra, questa ne ha due..
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 13:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 16:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 11:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 13:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:02.
