30 ottobre 12, 21:42 | #741 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
per abitudine e' sempre meglio avere la punta sollevata, poi al massimo fai lo ZTL a macchina accesa e funzionante.. anche lo zero assi lo fai a macchina accesa, se non hai l'esigenza di partire con una lavorazione interrotta non crea nessun problema..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
30 ottobre 12, 21:51 | #742 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
si, mai lasciare la punta abbassata, quando hai fatto il punto la rialzi. io usai uno stratagemma simile per riposizionare un foglio di depron per fare una fiancata: non volevo tagliare le due metà e rincollarle, allora ho fatto dei fori di riferimento a lato taglio e li ho usati per ripartire. non sarà stata una precisione al centesimo, ma diciamo che ha funzionato, in fin dei conti era un deproncione! |
30 ottobre 12, 21:54 | #743 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
30 ottobre 12, 22:03 | #744 (permalink) Top |
User | come ho scritto se non hai esigenze particolari... so che mach3 offre comunque la possibilità di ripartire conlavori interrotti e anche di memorizzare l'ultima posizione raggiunta.. occorre leggersi bene il manuale, io non l'ho mai fatto perche non ne ho mai avuta l'esigenza..
30 ottobre 12, 23:10 | #745 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Scusate... molto probabilmente mi son perso qualche passaggio... perchè mi sto confondendo un po' in questi ultimi post. Ma state parlando di mantenere la posizione precisa in una lavorazione che prevede due o più posizionamenti del pezzo/materiale, oppure di come ritrovare le coordinate dell'ultimo posizionamento al riavvio della macchina? Perchè nel primo caso mi torna se parlate di riferimenti, spine, fori ecc ecc, ma se vi riferite al secondo allora non mi torna. Io non ci ho mai prestato attenzione perchè automaticamente Mach3 mi tiene in memoria la posizione, e quando riaccendo ritrovo tutte le quote di quando ho spento, sia coord. pezzo che macchina... a voi no? mi sfugge qualcosa? Edit: ecco, come dice Fiorello... quindi sarebbe un'opzione da scegliere!? perchè, ripeto, io non ho mai fatto nulla in questo senso, ma lo stesso me l'ha sempre tenuta in memoria... Oh, dopo tutti i problemi che ho avuto alla macchina, almeno una cosa che è andata bene da sola, via...
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. Ultima modifica di mancione : 30 ottobre 12 alle ore 23:16 |
31 ottobre 12, 00:08 | #746 (permalink) Top | ||
__________________ Visita il mio sito! | ||
31 ottobre 12, 00:30 | #747 (permalink) Top | |
E' vero, hai ragione ... io mi sono limitato a pensare solo al caso di funzionamento "normale" senza intoppi. In presenza dei problemi che dici tu, serve ritrovare le coordinate assolute... Comunque in quel caso... non è meglio mettere i sensori di home?
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. | |
31 ottobre 12, 09:21 | #748 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
Vorrei dire la mia... Di solito si fa così : Si prende un riferimento sul piano per x e y potete anche fissare un angolino, Fate lo zero della x e della y poi andate sul pezzo e segnate le quote. Azzerate le quote e fate lo zero della z con un semplice foglio di carta, quando l'utensile morde la carta azzerate. Per riprendere il lavoro rifate l'operazione sull'angolino e rimettete le quote segnate. E ne più ne meno la procedura di home fatta senza micro |
02 novembre 12, 10:15 | #750 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009
x Fabio: scusa ma hai la casella dei messaggi piena e il telefono squilla a vuoto, quindi debbo a malincuore contattarti così (poi provvederò a cancellare il messaggio). Oramai l'ultima tua risposta risale a tre settimane fa e non riesco a riceve risposta in nessuna maniera: come ti contatto per sapere a che punto sei con la CNC (la data di massima era a metà del mese scorso, ma posso capire gli impegni)? Il problema principale è che mi devo organizzare per venire a prendere il tutto con un mio collega, che mi sta 'stressando' visto che interessa anche a lui. Ciao Nero |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? | batman | Aeromodellismo Alianti | 47 | 12 gennaio 10 13:37 |
Nuove Sab con FBL | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 16 dicembre 09 16:19 |
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 27 giugno 09 11:28 |
Tutti, ma proprio tutti i micro? | riant | Aeromodellismo Micro Modelli | 11 | 11 luglio 08 13:51 |
Nuove Ni-Mh | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 gennaio 07 10:02 |
