Vecchio 13 aprile 12, 13:18   #641 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quacluno sa come aiutarmi? grazie
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ml#post3144548
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 aprile 12, 19:41   #642 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
forse ho risolto il problema che mi assidua da tempo... la fornitura delle lamiere tagliate al laser. Non potete immaginare che calvario, chiamare 1000 volte per avere sti benedetti pezzi!
mi sto facendo una taglio plasma cnc 1500x1500 con plasma taglio fino 30mm di spessore
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 13:00   #643 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
a volte ritornano rieccomi qui con un interessante progetto nato da molti feedback raccolti da vostre mail e telefonate.
Progetto: fresa 3 assi, semplice e robusta ed economica
caratteristiche:
telaio completamente in ferro tagliato al laser e piegato a controllo.
struttura su barre e cuscinetti scorrevoli a sfere
elettronica preassemblata motori compresi e controllo remoto
cinematica sui viti trapezie
file preconfigurati per Mach3 e Emc2
tutto da montare stile IKEA! e sotto le 900€
misura di base X1000 Y600 Z150 perfetta per i modellisti.
io ci provo a breve i video e build log
ciaooo
Mandato messaggio privato.
ciao.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 09:36   #644 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Grazie a uno di voi ho avuto la possibilità di fare questo kit cine guide a ricircolo a breve le foto
Vecchio 23 aprile 12, 10:45   #645 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
si, vabbe', ma come stai andando avanti a consegne???
hai novita'?
"W la gnocca "
Vecchio 04 maggio 12, 17:29   #646 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2012
Ciao Fabio ,
Grandioso il tuo progetto veramente bello .... posso chiederti se per caso un giorno lasci in open source i disegni della meccanica della tua CNC ?
Grazie e ciao
Martino
eurodata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 23:50   #647 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Martino, per il momento lo scludo, è fonte di tanto lavoro e continue revisioni.
Vecchio 05 maggio 12, 16:52   #648 (permalink)  Top
Ok grazie .. allora mi metto a studiare....
rispolvero un po' cinema4d "l'unico che so usare decentemente" vediamo se riesco a fare qualcosa di buono ... prendendo spunto anche dal tuo progetto.
Grazie Fabio....
p.s. se ho bisogno di rompo un po' le scatole.
Vecchio 13 maggio 12, 02:51   #649 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Un parere ...
Fabionet mi dai un parere ? Tra le barre supportate tipo le TBR e le guide lineari tipo della Hiwin (a parità di diametro per esempio 25) come costo sono praticamente identiche, mentre tra i carrelli il costo è abbastanza diverso ma non inabbordabile ... come prestazioni a quanto io mi immagino però ci dovrebbe essere un abisso ... O non è così ?
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 11:59   #650 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Giusto per cronaca: mercoledì sono andato alla Xylexpo e ho notato che quasi tutte le macchine CNC anche molto grosse montavano guide tipo HIWIN. La cosa che più mi ha impressionato è che anche per muovere strutture molto massicce venivano usate delle "misere" 25.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 14:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 17:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
