Vecchio 25 ottobre 12, 16:21   #731 (permalink)  Top
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
Ok, capito che l'inverter fa tante cose, ma io potrei anche farne a meno visto l'uso da principiante inesperto che ne prevedo.
Resta da capire la questione dei giri, bastano 24000 o meglio se ce ne sono disponibili 35000?
Per quanto riguarda il raffreddamento a liquido, se è come io intendo realizzarlo (tipo acquario), è abbastanza sicuro, in ogni caso, non penso che lascerei la macchina a lavorare senza che sia sotto osservazione.
Dai che la macchina mi è arrivata proprio oggi e devo fare l'ordine, sotto con i consigli.
massipos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 17:20   #732 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2009
Guarda che comunque, se la potenza assorbita è di circa 1 KW, con quella potenza ci puoi far bollire un pentolone di acqua in pochi minuti.
Il che significa che l'acqua non può essere stagnante, bensì deve essere cambiata di continuo, altrimenti la temperatura sale e ci puoi cuocere gli spaghetti, dopo un po'.
In alternativa, la tanica dell'acqua deve essere parecchio capiente oppure la CNC dovrebbe essere usata solo per brevi periodi.
Poi vedi tu... ;)
Nero
PS: Fabio, non è che hai finito anche la mia, per caso?
Non per metterti sotto pressione, ma qui vedo che tutti CNCizzano (neologismo schifoso, lo so...) e mi viene un'invidia...
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 02:19   #733 (permalink)  Top
Residenza: PISA
Dopo lunga ricerca sono propenso per il Kress fme-1, con pinza 3,15 e una serie di frese 625 da 1.5 e 3mm.
Per iniziare penso sia la soluzione migliore, poi vedremo con l'aumentare delle necessità.
Penso che faro l'ordine domenica, quindi se qualcuno ha da proporre altro lo ascolto molto volentieri.
Vecchio 27 ottobre 12, 09:36   #734 (permalink)  Top
L'avatar di enrycorser
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Catania
Fabio ad un anno di distanza dall'acquisto volevo rinnovarti i complimenti.
La CNC in questi giorni viaggia a meraviglia per 4/5 ore al giorno !!!
...e ancora utilizzo un clone-dremmel....
spero di riuscire ad acquistare un elettromandrino tra i regali di Natale.....
-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
enrycorser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 00:20   #735 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da massipos Visualizza messaggio
beh, credo che se vuoi prendere un mandrino comandato in frequenza non ne puoi fare a meno
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 10:50   #736 (permalink)  Top
Infatti: la velocità del mandrino è in funzione diretta della frequenza gestita dall'inverter
Nero
Vecchio 30 ottobre 12, 13:13   #737 (permalink)  Top
eh, è il sù bello
Vecchio 30 ottobre 12, 19:09   #738 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Azzeramento asse x e y
Ciao Fabio .. scrivo qui al posto di chiamarti..
in attesa del marchingenio che sta progettando il mio amico edo, per esser sicuro di trovare l'azzeramento della fresa x,y sempre nello stesso punto anche dopo aver spento il pc, se faccio un foro sul piano mdf e assegno le coordinate x,y a 0, dove poi prima di spegnere la il pc faccio un goto z e abbasso la z fino a far entrare una punta all'interno del foro, poi quando riaccendo il pc il giorno dopo non dovrebbero spostarsi o sbaglio ? scusate l'ignoranza
e magari mi sono spiegato pure male ..
Ciao Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 21:59   #739 (permalink)  Top
se fai un goto 0 va già a zero, senza bisogno del foro.
e comunque, se era l'intenzione di riposizionare lo 0 a mano sul foro, il foro non ti da la precisione di uno step, difficile già avere il decimo.
Vecchio 30 ottobre 12, 22:23   #740 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Almeno è una spia contro errori macroscopici
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 14:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 17:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
