| | #711 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2007 Residenza: Messina
forse è meglio che poni questo quesito su un forum di tecnici del campo tipo Forum cnc italia • Indice qui siamo tutti modellisti comunque io l'ottone lo freso a velocità bassissima (sia della cnc che del kress) e con l'uso di olio da taglio se vai piano non sbagli mai, casomai acceleri dopo |
| | #712 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2009
Azz... Io pensavo velocità della CNC bassa e Kress a palla, invece vedo che dovrò rivedere le mie (scarse) conoscenze in materia ![]() Mi sa che comunque prima dovrò fare parecchia pratica sul legno, poi, MOLTO POI, mi sa che potrò andare di ottone ![]() Grazie Nero |
| | #713 (permalink) Top | |
comunque ti conviene porre il tuo quesito in un forum specializzato | |
| | #714 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
Prima di tutto devi affrontare il problema del fissaggio del pezzo, io ci ho perso settimane. spessori piccoli tribuli! se lo stringi ai lati si gonfia in mezzo... vuol dire che a parità di zeta e di angolo bulino hai tratti più grossi in mezzo. Devo usare bulini da incisione. Tempo fa avevo visto, sul web, una piastra con delle molle, in modo che il mandrino sia libero di fluttuare sull'asse Z e le molle gestivano il precarico del mandrino sul pezzo |
| | #715 (permalink) Top |
Buongiorno Fabio e grazie dell'input ![]() Immagino tu ti riferisca a questa (autocostruita da un appassionato negli USA): Lì sul forum americano spiegano anche come costruirla ![]() Sono comunque in vendita già pronte (QUI), ma tra attrezzo, spedizione e dogana costano quasi come mezza CNC! Personalmente pensavo di fare semplicemente il grezzone e di fissare le lastrine da incidere tramite viti agli angoli su un pezzo di MDF (tanto sono di piccole dimensioni) o tramite un buon biadesivo (ma credo che quest'ultima sia una pessima idea visto che impiastriccerebbe poi l'utensile) ![]() Ciao Nero Ultima modifica di NeroCupo : 26 settembre 12 alle ore 05:26 |
| | #716 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
se ti scrivo è perchè non mi sono arrivate le risposte, ovviamente. Ci saranno problemi sui PM, da ora userò solo la e-mail. Cordiali saluti. Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... Ultima modifica di re60cnc : 26 settembre 12 alle ore 13:06 | |
| | #719 (permalink) Top |
a tutti quelli che sono in coda.. ho ritirato un mostro! lavoro su granito! ha guide a ricircolo da 30mm, è la gemella di quella del video, mancano due viti e le gude della Z posso completarla con brushless come nel video o con passo passo nema 34 se a qualcuno, di quelli in attesa dovesse interessargli mandatemi un MP |
| Bookmarks |
| Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? | batman | Aeromodellismo Alianti | 47 | 12 gennaio 10 14:37 |
| Nuove Sab con FBL | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 16 dicembre 09 17:19 |
| tutti gli esc funzionano con tutti i motori? | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 27 giugno 09 12:28 |
| Tutti, ma proprio tutti i micro? | riant | Aeromodellismo Micro Modelli | 11 | 11 luglio 08 14:51 |
| Nuove Ni-Mh | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 gennaio 07 11:02 |
